Kompressorrens
nist
Tilmeldt: 07 jun 2007 23:58
Mit fyr: Biocomfort 100trin Opop
Geografisk sted: Svejstrup
Kompressorrens
Indlæg af nist » 30 maj 2012 22:15
Jeg har som andre sikkert brug for kompressorrens, især i perioder med meget pausefyring.
I kompressorrensesættet fra NBE angives 2 rør der stikker 30 mm ind på hver side af midten.
Er der nogen der kan bekræfte at når en fejloptænding opstår(altså en fejloptænding der vil kunne afhjælpes med kompressorrens), så skyldes det at den varme luft fra gløderøret rammer en slaggekage og måske afbøjes den varme luft væk fra træpillerne ned mod hærden der så stjæler varmen eller den varme luft møder først træpiller efter så meget kontakt med slagge at temperaturen er faldet for meget. Eller måske begge dele.
Hvis min antagelse holder, er det så ikke vigtigt at der renses ud for gløderøret, og ikke 30 mm væk fra herdens bagvæg. Med andre ord: kan man ikke nøjes med et enkelt kompressorluftrør der skyder langs med gløderøret og ud gennem hullet hvor kompressionsluften så kan ramme den slagge, der ødelægger optændingen.
Hvis man kan nøjes med eet rør så, hvad så med at droppe tank og manometer og vandskiller og blot lade en luftslange på f.eks. 10 meter opsamle det nødvendige tryk. F.eks http://www.thansen.dk/product.asp?c=520 ... 1314757234 koster 249 kr. (jeg kender ikke kvaliteten). Den startes op og med en timer der åbner en magnetventil efter 10 sekunders kørsel (opbygning af 10-15 atm. tryk i slangen) og samtidig stopper kompressoren. Den giver eet rensende pust hvor det er vigtigt.
Afhængig af styring skal det gøres forskelligt. Jeg har den gamle 4.99 og regne med at lave en rens, 2 min efter hvert ekstern-ur-styret stop (kortslutter/bryder shunten på extern_kontakt_1 og extern_kontakt_2).
Er der noget der ikke holder i denne løsning kære erfarne kompressorfolk? :|
Er der andre grunde til at anvende kompressorrens?
Verden er smuk og farlig
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Kompressorrens
Indlæg af john m » 31 maj 2012 05:43
De to rør stikker 30 mm. bagud af brænderen altså glat med herdens bagvæg.
Men jeg tror da din ide kunne virke.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
nist
Kompressorrens
Indlæg af nist » 31 maj 2012 19:57
Ok, de 30 mm var studslængde til montering af slanger.
Montering af et rør i nærheden af gløderøret hvis der ønskes pust der hvor 'varmestjælningsproblemet' befinder sig, medfører også overvejelser vedrørende opvarmning af røret fra gløderørsopvarmet luft og stråling fra gløderøret.
Måske kunne man lægge et rør langs med gløderøret der afkobles fra trykluftsslangen med en tragt, således at trykluften rettes ind i denne tragt med en lille energitab til følge. Så kan varmen ikke vandre tilbage til slangen. Blot der er tryk nok til at holde optændingsområdet rent.
Jeg hører gerne kommentarer.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Kompressorrens
Indlæg af triumph » 01 jun 2012 11:41
du ku jo også lade værre med alt det pausefyring, evt. ved brug af rumtermostat, og termostat i vvb
nist
Kompressorrens
Indlæg af nist » 01 jun 2012 18:29
triumph » 01 Jun 2012, 11:41 skrev:du ku jo også lade værre med alt det pausefyring, evt. ved brug af rumtermostat, og termostat i vvb
Det vil jeg gerne forstå: jeg vil i forårs og efterårsperioden hvor jeg ikke kan tænde og slukke et fast antal gange pr. dag være nødt til at bruge pausefyring. På de kolde dage skal fyret ellers starte hver f.eks 3. kvarter. Med pausefyring holdes fyret varmt og effektiviteten og kondenssliddet på kedlen minimalt. Med optænding hvert 3. kvarter får jeg stort slid på tændrør og ineffektiv periode under en optændingen.
Er det forkert set.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Kompressorrens
Indlæg af pille bruger » 02 jun 2012 09:10
nist » 01 Jun 2012, 18:29 skrev: Det vil jeg gerne forstå: jeg vil i forårs og efterårsperioden hvor jeg ikke kan tænde og slukke et fast antal gange pr. dag være nødt til at bruge pausefyring. På de kolde dage skal fyret ellers starte hver f.eks 3. kvarter. Med pausefyring holdes fyret varmt og effektiviteten og kondenssliddet på kedlen minimalt. Med optænding hvert 3. kvarter får jeg stort slid på tændrør og ineffektiv periode under en optændingen.
Er det forkert set.
Ja.
Du får bedste resultat ved at tænde fyret når du har brug for varmen.
Pausefyring er en funktion der grisser ret meget uden at du får varme ud af det.
Ok, det koster måske en eltænder af og til,
men den er hurtigt sparet hjem i bedre fyrings økonomi.
triumph
Kompressorrens
Indlæg af triumph » 02 jun 2012 13:32
det er jo ikke særligt optimalt at tænde og slukke et fast antal gange, uden der er nogen samenhæng mellem hvornår fyret kører, og hvornår der er behov for varmen. I overgangsperioder køre mit fyr vel genemsnitligt 3-5 gange i døgnet
nist
Kompressorrens
Indlæg af nist » 02 jun 2012 14:58
Ok, jeg forstår det som, at jeg skal have en rumtermostat og en varmtvandsbeholdertermostat. Hvis een af de 2 når en temperatur hvor der er behov for mere varme skal fyret tænde.
Hvordan gøres dette så med en styring der kører 4.99.
Skal dette så gøres ved at slutte/bryde shunten på extern_kontakt_1 og extern_kontakt_2?
Hvad findes der af grej til at måle rumtemp. og vandtemp som kan slutte/afbryde?
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Kompressorrens
Indlæg af Vangsgaard » 02 jun 2012 15:04
Tror jeg ville overvejer at bruge 500kr på det originale kit hvis jeg var dig, og så nyde at du slipper for bøvlet + at styringen med mere spiller optimalt sammen :) .
