Scotte, Montering af eltænder.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 29 maj 2012 18:55
Hej, er der nogen der ved om eltænderen i en scotte ,
bare skal ligger løs inde i hullet eller hvad ?.
mvh Madsen. :roll:
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 29 maj 2012 19:01
Du skal bare skubbe den ind i hullet så langt den kan komme og derefter gummi proppen i bag den. Den bliver ikke holdt fast af clips eller liggende hvis det er det du mener med at ligge løst.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 29 maj 2012 19:06
Hej, hensan.
Ok, ja så er det som det skal være, tak for svaret.
mvh Madsen
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 29 maj 2012 20:56
Ja så kører scotten igen, synes bare den er blevet længe om at tænde,
nogen der har en ide om hvorfor, jeg har bare skiftet
eltænderen og ikke andet. :roll:
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 29 maj 2012 21:02
Hvis din tænder evt er af anden størrelse/type end den du tog ud skal blæser/optændings parameteren evt justeres.
Der er flere forskellige forskellige steder du kan finde standard parameter fx: http://scotte.dk/getdoc.asp?id=12&md5ha ... CF9625C427
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 29 maj 2012 21:35
Jeg så ikke efter hvad type det var, regner med at den er magen til
den der var deri,da den blev købt med da jeg købte fyret.
Den er ca 14-15 min om at tænde nu,ca dobbelt så længe som før.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 29 maj 2012 22:25
madsen12345 » 29 May 2012, 21:35 skrev:Jeg så ikke efter hvad type det var, regner med at den er magen til
14-15 minutter er godt nok lang tid. Jeg kører med den dersens fatboy på 275 w og det tager ca. 3 minutter. Effekten er sat til 100 %
Brug linket fra hensans indlæg. Af det fremgår det også hvor meget blæseren skal stå på osv. Dog vil jeg sige, at hvis du har den store i på 375 w, så er 50 % effekt for lidt. Der har jeg altid kørt med 80 %
Calle - forklædt som voksen.
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlæg af Jarnved » 30 maj 2012 15:16
madsen12345 » 29 May 2012, 20:56 skrev:Ja så kører scotten igen, synes bare den er blevet længe om at tænde,
Jeg har lige haft opstartsbesøg af Michael fra NBE og han fortalte at når man skifter eltændingen så skal man være påpasselig med at den bliver skubbet ind og ligger på plads lige under hærden og ikke bare hænger løst som din nok er kommet til :wink:
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 31 maj 2012 22:10
Hej jarnved.
Nej, jeg har kontroleret at den ligger som den skal,
så det er ikke der problemet er.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 31 maj 2012 22:25
madsen12345 » 31 May 2012, 22:10 skrev:Hej jarnved.
Giv den noget mere effekt.
Så tænder den hurtigere.
100 % er maks.
