Ekoheat. Støj eller mangel på samme
PeterAA
Tilmeldt: 28 maj 2012 20:51
Indlæg af PeterAA » 28 maj 2012 21:00
Hej Alle
Har læst de mange fine anmeldelser af Ekoheat pillefyr og bliver mere og mere sikker på at det er noget for mig. Ikke mindst pga. prisen som ligger noget lavere end Baxi´s multiheat jeg ellers var blevet anbefalet.
Hvor meget støjer et sådant Ekoheat. Tror det skal være en model 1500 da vi har 100m2 stueplan og 100m2 kælder som skal opvarmes. Fyrrummet ligger i kælderen lige ved trappen op til stueplan. Kan man høre fyret gennem en lukket alm. fyldningsdør(Sweedor).
På forhånd tak for svarene. :)
Peter
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 28 maj 2012 21:57
Mit larmer slet ikke.
Man kan hører det når det renseblæser, men det lyder lidt ligesom blæseren på en PC i ca. 10 sekunder.
Derudover er der kun en svag brænden.
Dog har min snegl pevet lidt i dag, men det er kun noget man hører, hvis man står ved siden af fyret.
Martin Lau
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 28 maj 2012 22:46
Heller ikke noget larm ved mit fyr, alt "rumlen" er væk og den er stille som den skal være :-)
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 7 gange
Indlæg af Søren-R » 28 maj 2012 23:13
Mit det kører bare derud af, dog kun 1 gang i døgnet til varmt vand :great: bruger ca 3 kg
Der er dog lidt rumlen endnu når den stepper op men det er ikke meget (max 1 min)
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 28 maj 2012 23:17
Lidt i opstarten, men ikke mere end 10-20 sek så ingen larm her... Har den til at kører 3 gange i døgnet pt. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
PeterAA
Indlæg af PeterAA » 29 maj 2012 09:39
Tusind tak for de fine og hurtige svar.
Mvh Peter
ring
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge
Indlæg af ring » 29 maj 2012 19:53
Undskyld jeg bryder ind i denne tråd, men Skiveren fortæller at hans fyr kun kører 3 gange i døgnet og Søren-R kun en gang i døgnet. Hvordan hænger det sammen med at mit nuværende (olie)fyr kører mange gange på et døgn. Har i større varmtvandsbeholdere eller hvad er grunden (bruger også kun varmtvand pt)
Mvh Jørgen
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 29 maj 2012 19:57
ring » 29 May 2012, 19:53 skrev:Undskyld jeg bryder ind i denne tråd, men Skiveren fortæller at hans fyr kun kører 3 gange i døgnet og Søren-R kun en gang i døgnet. Hvordan hænger det sammen med at mit nuværende (olie)fyr kører mange gange på et døgn. Har i større varmtvandsbeholdere eller hvad er grunden (bruger også kun varmtvand pt)
Mvh Jørgen
Jeg har sat sommerdriften til... :) den kører tidligt morgen, sidst eftermiddag og igen sidst aften, mest pga varmt vand i hanerne, så derfor... icon_cheesygrin.gif
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 29 maj 2012 20:00
Ikke nødvendigvis, de varmer bare ikke vandet, på de tidspunkter, hvor de ikke bruger det.
Derudover så når det kører 1 gang, kan det godt være en periode på 4 timer.
Martin Lau
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 29 maj 2012 20:35
Søren-R » 28 May 2012, 23:13 skrev:Mit det kører bare derud af, dog kun 1 gang i døgnet til varmt vand :great: bruger ca 3 kg
Den rumlen/buldren, er der nogen der kan svare på, om den også er at finde på et Scotte-fyr?
Mvh. Martin som stadig venter på sit Ekoheat 2500.
