Kan ikke justere hastighed på Flexit Spirit K2R [CU] mere?
Spørgsmål vedr. varmepumper
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 27 maj 2012 21:42
Hej,
Jeg håber at der er nogle herinde der har nogle idéer til et lille problem:
Jeg kan ikke justere hastigheden på min Flexit Spirit K2R [CU 50] varmeveksler mere :roll: ... Det er ellers meget simpelt, der er tre standard-hastigheder på blæserne, der vælges ved at klikke op eller ned på styrepanelet.
Det virker bare ikke mere! Den står på to (mellem niveuau) nu, og når jeg f.eks. vil sætte hastigheden på 1, så blinker 1 dioden et par gange, men så fortsætter den med at være på 2. (Tidligere så gik den på 1 med det samme). Det samme når jeg prøver at sætte den på 3. Den kan dog godt "forceres" i en periode, men forceringen virker kun i 30/45/60 minutter, så går den tilbage til det den stod på normalt, om det så var 1,2 eller 3.
Det samme når jeg bruger det lidt mere avancerede Cl500 panel i stedet for standard Cl50 panel, så blinker den på 1 nogle sekunder, og går så tilbage på 2.
Jeg har prøvet at resette systemet, og bruge fabriksindstillinger igen, men lige lidt hjæper det.
Der er koblet to styrepaneler på - en Cl50 og en Cl500. Det har ikke tidligere givet problemer.
Nogle idéer?
Mange hilsener
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 28 maj 2012 22:37
har du tjekket vedligeholdelsen af dit system...
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 28 maj 2012 22:56
Hej remme - ja, der er rensning, udskiftning af filtre. Anlægget er ca. 3 år gammelt. Jeg har kigget efter fejlbesked/fejlsituationer i manualerne der beskriver at anlægget pludselig ikke kan skifte hastighed mellem 1-2-3, men det er ikke beskrevet nogle steder.
Solceller:
KennethPoulsen
Areal: 188
Indlæg af KennethPoulsen » 02 jun 2012 21:26
Så lykkedes det for mig at finde ud af hvad der var galt.
Der er mulighed for at programmere dagsprogrammer på anlægget, og én af dagene stod som aktiv, med en hastighed på 2.
Det er åbenbart sådan, at Daglige indstillinger har precedens over manuelle indstillinger, så den ikke kunne skifte til anden hastighed.
Så det husker jeg bare til næste gang der er problemer der :)
Solceller:
Tilbage til "Varmepumper"
