Ny Woody! Hjælp til korrekt indstilling
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 01 jun 2012 13:58
jeg har min pumpestart stående på 60 gr , følger altid min set med 5 grader under så når jeg kører 70 gr om vinteren står den til 65 gr.der er en hysterie (hedder det vist) på -5 gr så når den når ned på 55 så slukker pumpen igen osv så bliver det anlæg hurtigere varmt. Pumpestop har jeg på 50gr så den ikke trækker varmen ud af VVB og anlæg når den er i urstop.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 03 jun 2012 15:16
Hysterese. :great:
lamborg » 29 May 2012, 14:24 skrev:Ja men jeg vil samtidig gå lidt ind i VV religion og sige at du skal sætte din kedel temp op til 65 gr for at du har en høj nok temp på dit varme vand.
Nej, det er SLET ikke nødvendigt at ha' varmt brugsvand i tanken på så høj temperatur. 60 grader er mere end rigeligt - 55 er endda nok. Der skal ganske enkelt blot kunne trækkes 50 grader varmt vand ud ved tappestedet - alt over er bare overkill og ekstra tilkalkning af varmespiralen i varmtvandsbeholderen.
Det var så lidt. :lol:
Mvh Flemming
