Ny Woody! Hjælp til korrekt indstilling
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 29 maj 2012 06:54
Ah . Hvis du kører med den indstilling på pumpestart/stop gør du ikke brug af ideen med start/stop for når den står til start ved 40 gr så starter pumpen når styringen starter og det er ikke ideen .
Lad mig lige ridse op.
Ideen er at man får en hurtigere opvarmning af anlæg/besparelse efter stop og det gøres ved at sætte start til feks 60 gr så har du ingen cirkulation indtil kedlen når 60 gr. Så starter pumpen og begynder at cirkulere vand og temp falder igen . Når den når 5 gr (uden betydning hvad du har sat stop til ,den følger slavisk -5 gr ) under start temp så stopper pumpen igen og varmer igen kun i kedlen + en smule naturlig cirkulation. Når den så når 60gr igen så starter cyklusen igen. På den måde når du meget hurtigere dit set punkt på vandet i hele dit anlæg fordi fyret får tid til at varme på det vand som er i kedlen op . Dette sker kun når fyret er i normal drift . Når den er i ur stop eller andet for for stop så vil pumpen stoppe ved den temp du beder den om. Her er den -5 gr hystetellerandet (kan ikke huske det rigtige fine ord) ikke gældende.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Sahlin
Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
Brændsel: Pille
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
Indlæg af Sahlin » 29 maj 2012 13:27
lamborg » 29 May 2012, 06:54 skrev:Ah . Hvis du kører med den indstilling på pumpestart/stop gør du ikke brug af ideen med start/stop for når den står til start ved 40 gr så starter pumpen når styringen starter og det er ikke ideen .
Dvs. at du altså vil anbefale mig at sætte den op til 60", samme som min kedeltemp?
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 maj 2012 14:24
Ja men jeg vil samtidig gå lidt ind i VV religion og sige at du skal sætte din kedel temp op til 65 gr for at du har en høj nok temp på dit varme vand.
Også kører med pumpestart på 60 gr. Men nu får jeg tæv for at starte VV religionskrig :-)
Claus
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 29 maj 2012 15:17
lamborg » 29 May 2012, 14:24 skrev:Ja men jeg vil samtidig gå lidt ind i VV religion og sige at du skal sætte din kedel temp op til 65 gr for at du har en høj nok temp på dit varme vand.
Det er sgu fint at du gider at give noget imput, jeg er nemlig ikke del af nogen religion - Har ingen ide om hvad jeg skal tro på endnu, så prøver mig frem. Jeg har nu indstillet kedelstart til 60" og kedel temp til 65".
Den laver ikke nær så mange stop som tidligere og den futter stille og roligt derudaf med ca. 2,5 kw.
Når fyret kører på 10% eller deromkring, skal LUX altid være på 99? eller er det ok hvis den er mindre end det, dog stabil? ved mellemlast og højlast står den altid på 99, men svinger mellem 90-99 i lavlast.
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 maj 2012 17:16
Når den ligger i lavlast vil der nemt været tidspunkter hvor den ligger lavere i lux fordi bålet ikke er så kraftig.Så det er ok at den svinger ,den skal bare kunne se lys hele tiden. Ellers skal du stille den lidt op i blæser eller ændre skorstenstræk fra 0 til 1 hvis det er fordi den får for lidt føde.
Claus
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 30 maj 2012 17:39
Ok.. Den står nu på omkring 80 og kan ikke finde ud af om jeg kan sætte den længere ned...
Der skrives i manualen at der skal være et stabilt lux tal...
Hvad der definerer et stabilt lx tal er sgu svært at sige.. og er det så super hvis den står på 10lx stabilt?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2012 20:16
Sahlin » 30 May 2012, 17:39 skrev:Ok.. Den står nu på omkring 80 og kan ikke finde ud af om jeg kan sætte den længere ned...
Hvis bålet bliver for lille, har styringen svært ved at se ild.
At lux variere er ok, bare den ser ild inden for 4 min kører den videre.
Ser den ikke ild, laver den en ny optænding, og det er det man undgår ved at øge
skorstens træk 1 op. (kun 10% indstilling)
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 30 maj 2012 20:18
Når jeg indstiller skorstenstræk op 1+, er dette så kun gældende ved 10%? eller er det ved alle laster? - Forstod ikke helt din besked.
Cool nok med de 4 mins.. Det var jeg ikke klar over, men den mister ikke lx som den står nu... Når den kører helt i bund står den på en 80 stykker...
Indlæg af pille bruger » 30 maj 2012 20:24
Sahlin » 30 May 2012, 20:18 skrev:Når jeg indstiller skorstenstræk op 1+, er dette så kun gældende ved 10%? eller er det ved alle laster? - Forstod ikke helt din besked.
Ja, det er kun ved 10% indstilling man justerer skorstens træk.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 01 jun 2012 09:01
For at være lidt nysgerrig, hvad har du kedeltemp, pumpe start/stop sat til?
