Hvad koster et brusebad?
Ordet er frit
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 27 maj 2012 11:10
1 cal hæver 1 liter vand med 1 grad. Der skal 860 cal til 1000 watt. 1000 w divideret med 860 cal = 1.163 watt
60 liter x 30 grader = 1800 grader x 1.163 watt = 2.093 kwh.. Hov.. det var jo også det fer kom frem til. :)
Det er blot den måde jeg regner det ud på. Jeg kan huske der skal 1.163 watt til at hæve 1 liter vand med 1 grad..
For flere år siden .(Det var før jeg fik solvarme og brændefyr) Der havde jeg en multiheat der stod og pausefyrede i sommertiden. det eneste den skulle var at lave vores badevand... Det var jo en katastrofe. Det sodede helt til. :)
Men, så fik jeg fat i en 30 liters elvandvarmer. Den monterede jeg på v.vandsstrengen i umiddelbart nærhed af tappested. Jeg svøbte noget isolering omkring den lille beholder og trak en pose ned omkring den. Så, var det ekstra godt isoleret.
Jeg målte strømforbruget på den uden forbrug. Varme tabet svarede til 0.5 kw i døgnet. Jeg har lige tegnet hvordan jeg havde lavet det.
Jeg syntes altså at det er meget at bruge 60 liter til et bad. Jeg bruger( brugte) ca. 20 liter til et bad. ca. 3 min. under bruseren. Jeg ved godt... nu er det jo ligemeget, når jeg har solvarme og egen boring.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 27 maj 2012 11:23
pelle » 27 May 2012, 11:10 skrev:Hej
Hej Pelle
Du er da ret hård til det der med de tal, har du et bud på hvad den samme mængde koster at lave i et stokerfyr ? sådan cirka. Og jeg ved heller ikke hvem der bruger 60l vand til et bad, men jeg tror vi skal over i det modsatte køn.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 27 maj 2012 12:27
Hej Pelle
Du har ret, men dine betegnelser og størrelser skaber forvirring til forståelsen og omregningerne.
På watt udelader du tiden og så skriver du den på i resultatet.
Som jeg mener det bør skrives for forståelsen
1000 cal (1kcal) hæver 1 l vand med 1 grad.
Der skal 860 cal til 1 wh (860cal*4,18j/cal=3595j) (1wh=1w*3600s=3600j) watt er =j/s
Heraf blev 860 cal til 1 wh.
1wh per 860 cal = 1/860*1000 = 1,163 wh per 1000 cal (som var det vi skulle bruge til at hæve 1l vand 1 grad)
60liter x 30grader = 1800 * 1,163wh = 2093,4 wh = 2,093kwh
Mvh. Sophus
pelle
Indlæg af pelle » 27 maj 2012 13:14
Hjemme teori » 27 May 2012, 12:27 skrev:Hej Pelle
Jo.. Jeg ved det godt.. Det er fordi energien vises i tid. Det forvirrer også mig. :oops:
Jeg ser jo blot på hvor meget energi i watt der skal bruges og ikke hvor længe det skal være om at løfte temp til det ønskede.... Giver det mening.. :)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 27 maj 2012 13:57
Jo synes der skal angives forbrug over tid, da det jo nerop angiver hvorlang tid du har brugt dit forbrug.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 27 maj 2012 15:48
-Pelle
Det der forvirrer mig er at du skriver 1wh (860cal) som 1000w .
Hvilket det jo ikke er.
Det er derimod 1 watt kontinuerligt i en time eller 3600w i 1 sekund
Mvh. Sophus
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 27 maj 2012 19:06
Hjemme teori » 27 May 2012, 15:48 skrev:-Pelle
:great:
pelle
Indlæg af pelle » 27 maj 2012 21:12
Jamen, du har helt sikkert ret, Hjemmeteori. Det er mig der ikke har haft styr på det. Jeg omregner aldrig om i kcal når jeg taler om anlæg og solenergi. Jeg bruger kun kcal. når jeg er bleven for fed og vil tabe mig.Står det så i fødevare deklarationen i kilojoule dividerer jeg blot med 4.. Så, har jeg tallet i kcal. sårn cirka.-. :) Så. helt sikkert det er mig der har bøffet i den. :great: 3600 w. i SEKUNDET :shock: Ligger der også en bøffer der. :)
Nå, men. det tal der. 1.163 er det tal jeg altid benytter når jeg omregner til energi i watt.. Det tal kan jeg huske... Feks. 40 gr. til bad - 8 gr( koldvand) = 32 gr. vand hævet til 60 grader =
(32 l. x 60 gr.=1920 gr. X 1.163 w = 2.232 kw.. Men, så ved jeg godt, at har man et kedel anlæg, man skal regne på, så er det jo forskellen i temp.på frem og retur X med antal l. der er gået igennem kedlen i en time x med 1.163 w. Det giver jo det kedlen yder i timen.
pelle
Indlæg af pelle » 28 maj 2012 23:21
pelle » 27 May 2012, 21:12 skrev: Jamen, du har helt sikkert ret, Hjemmeteori. Det er mig der ikke har haft styr på det. Jeg omregner aldrig om i kcal når jeg taler om anlæg og solenergi. Jeg bruger kun kcal. når jeg er bleven for fed og vil tabe mig.Står det så i fødevare deklarationen i kilojoule dividerer jeg blot med 4.. Så, har jeg tallet i kcal. sårn cirka.-. :) Så. helt sikkert det er mig der har bøffet i den. :great: 3600 w. i SEKUNDET :shock: Ligger der også en bøffer der. :)
Sludder, Pelle. Din torsk :oops: ... Det er husets varmeforbrug i kw i en time. Undskyld..og dette har jo intet at gøre med hvor meget kedlen yder.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 28 maj 2012 23:57
pelle skrev:3600 w. i SEKUNDET Ligger der også en bøffer der.
Hej Pelle
nej - ingen bøffer - hvis du har et varmelegme på 3600w, bruger den 1wh, hvert sekund. (der er 3600 sekunder på en time)
og 3600 wh på en time eller som vi normalt skriver 3.6 kwh
Mvh. Sophus
