Hvad koster et brusebad?
Ordet er frit
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 26 maj 2012 12:32
Jeg faldt over denne artikel på nettet
Prisen for at tage et brusebad på 5 minutter.
1. Prisen for vandet.
Afhænger af selve bruseren og hvor meget du skruer op for vandet.
Forsøg viser, at 60 liter på de 5 minutter lyder rimeligt.
Prisen for 60 liter vand incl. afgifter mv. er i Hellum 3,42 kr.
2. Prisen for at varme de 60 liter vand op.
De fleste kan bedst lide en temperatur på ca. 38 grader.
Vi går ud fra, at vandet fra vandværket har en temperatur på 8 grader.
Vandet skal varmes op fra 8- til 38 grader - altså 30 grader.
Der går altid noget varme til spilde i kedlen og når det varme vand løber gennem rørene.
En beregning viser, at et forbrug på 3,2 kWh ikke er helt ved siden af. (Eller ca. 11.500 kJ)
Prisen afhænger nu af, hvad du bruger til opvarmning.
A. El. 1,66 x 3,2 = 5,31 kr.
B. Oliefyr. 0,90 x 3,2 = 2,88 kr.
C. Stokafyr. 0,50 x 3,2 = 1,60 kr.
Jeg kan selvføgelig ikke stå inde for beregningerene, men hvis det er rigtigt, så er det jo ikke mange gram der går til et bad, og så kom jeg til at tænke på, at så bruger den da alligevel noget til at pausefyre og holde mine få m2 gulvvarme lune, kan det passe ?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn » 26 maj 2012 12:46
El til 1,66 hvor køber du det ? :great:
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 26 maj 2012 13:04
Det var et copy/past indlæg jeg havde ikke lige fokuseret på priserene, må være en ældre beregning. Det var mere prisdifferencen for de forskellige opvarmningsmetoder jeg kikkede på, Det betyder lidt for mig, da jeg kun har ungerene hver 2. uge og det vil sige at hver 2. uge bliver der kun taget bad 1. gang om dagen, mens der i den anden uge nemt kan blive badet en 4-5 gange om dagen. Det ændre jo rask væk lidt på beslutningsgrundlaget for valg af opvarmningskilde til varmt vand, hver anden uge.
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko » 26 maj 2012 13:09
ja el prisen er et punkt, men beregningen af hvor meget energi der skal til holder heller ikke.
det er jo ikke kun 38 grader varmt vand der bruges, men en blanding af 8 grader koldt vand og 60 grader fra varmt vands beholderen der til sammen blandes til 38 grader.
bare en lille side bemærkning:-)
Claus-fra-fyn
Areal: 112
Indlæg af Claus-fra-fyn » 26 maj 2012 13:13
Jeg bruger solvarme jeg ved ikke om der findes en pris på det ?
pumpens elforbrug pr kwh produceret varme
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 26 maj 2012 13:30
Jeg har ikke forstand på den slags beregninger, men hvis der er nogen der kan beregne et mere rigtig resultat kunne det da være sjovt at se.
Det eneste jeg har hæftet mig ved er at jeg har min gulvvarme "for free" i de uger ungerene er der, hvis fyret kører frem for at bruge el-patronen i vvb. Men det kræver jo selvføgelig at beregningerene er rigtige.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 26 maj 2012 17:35
"Korrekt" beregning
60l Vand
30 Grader (temperatur stigning)
kj/l/G
60l*30g = 1800kj=0,5kwh
Hvordan de når op på 11500kj er mig en gåde eller også er jeg helt galt på den.
Kan det være at der mangler en masse melleregninger med tab i rør mm. samt at man måske har en kilde der siger at en gennemsnits hustand bruger ca. 125l, 60 grader varmet vand per person per døgn.
Så ender vi på 125L * 52 grader= 6500kj = 1,8kwh
Hvortil så skal ligges tab i rør, VVB samt evt. røggas.
PS. Om man blander 60 grader varmt vand med 8 grader varmt vand eller kun varmer det hele op til 38, giver samme energimængde. Dog kan der spares på tabet i VVB, men med risko for farlige baktusser til følge.
Mvh. Sophus
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 26 maj 2012 20:37
Hjemme teori » 26 May 2012, 17:35 skrev:"Korrekt" beregning
60l Vand
kj/l/G
Du regner ikke i kj, men i kcal... deraf en forskel, men ikke det hele.....
1 kcal =4,18 kj
Derudover regner du med liter istedet for kg, men det er en antagelse der ikke har stor betydning.
Jeg ville regne det sådan her:
4,18*30*60=7526kj
For at få effekt skal tiden også ind i billedet. (tog du også højde for)
kw =kj/s
Dvs at 7526/(60*60)=2,09kwh
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 27 maj 2012 01:01
Hold da fast, den havde jeg aldrig regnet ud, men det giver vel i snit 4,- for et 60l bad opvarmet med el, men hvad så med prisen på et bad på 60l opvarmet med stokerfyr, holder de 0,5 her ? for så er prisen vel 1,-
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 27 maj 2012 09:10
Hej Fer
Ja, du har hekt ret, her glemte jeg lige en faktor og ret vigtig faktor :roll:
Mvh. Sophus
