Drift Differenca.
david
Tilmeldt: 16 feb 2010 21:52
Mit fyr: scotte pillefyr
Areal: 190kvm
Drift Differenca.
Indlæg af david » 26 maj 2012 12:02
Hej har lige et spørgsmål. ang. dette. Når nu jeg her om sommeren, køre med urstyring i to½ time så vi har varmt vand. Er det så ved drift differenca, jeg også stiller hvor langt jeg vil ha temperaturen til at gå under de 60 grader som min kedel temperatur står på. Når jeg nu sætter den til 15 grader over. Går den så også de 15 grader under.
Kan se at den kommer op på de 81 grander nu. Når jeg kørre med dette.
Og kan man regne med den temperature måller der sidder på fronten af kedelen, for den kommer op på 115 grander. :roll:
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Drift Differenca.
Indlæg af pille bruger » 26 maj 2012 12:19
Når du stiller driftdifference over på 15 må den gå kedeltemperatur + 15 grader over,
før den bliver for varm og slukker.
Den tænder så op igen, når den når ned på kedeltemperatur minus difference under.
Termometeret på forsiden af kedlen kan justeres.
Vip glasset ud.
Træk nålen af, og sæt den ind igen hvor temperaturen passer.
Sæt glasset på igen.
david
Areal: 190kvm
Drift Differenca.
Indlæg af david » 26 maj 2012 19:25
Ok, så hvis jeg forstå dig ret, så går den de 15, grader under de 60 grader så? For jeg har ikke nogen steder der står "under" i temperatur i min menu. Er der ellers noget man stiller på her om sommeren? Eller er det bare ellers som man køre om vinteren.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Drift Differenca.
Indlæg af john m » 26 maj 2012 19:28
Prøv at se under pausefyring der er et punkt der hedder pause difference. :)
Mvh John
david
Areal: 190kvm
Drift Differenca.
Indlæg af david » 26 maj 2012 20:48
super det vil jeg lige se på. lige et spørgsmål mere, når nu jeg har sat den på 15 grader over i driftdifference og den kommer op på de 75 grader da jeg har min kedel temperatur på 60 grader. Så tager det ca 35 min så er den nede på 60 grader igen. er det helt nomalt, når nu vi kun har forbrug på det varme vand og ikke andet, For der bliver jo nogen opstart og slukninger på de 2½ time den køre.
Takker for jeres svar.
Drift Differenca.
Indlæg af pille bruger » 26 maj 2012 21:48
david » 26 May 2012, 20:48 skrev:super det vil jeg lige se på. lige et spørgsmål mere, når nu jeg har sat den på 15 grader over i driftdifference og den kommer op på de 75 grader da jeg har min kedel temperatur på 60 grader. Så tager det ca 35 min så er den nede på 60 grader igen. er det helt nomalt, når nu vi kun har forbrug på det varme vand og ikke andet, For der bliver jo nogen opstart og slukninger på de 2½ time den køre.
Ja det er ret normalt.
Du kan forkorte tiden den kører, når der nu ikke er brug for at den varmer.
