Trykket ændrer sig meget
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. m. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G » 25 maj 2012 21:45
Hej Alle
Efter at have sat en ekstra solfanger op så svinger trykket fra 5-5 bar når solen er lige på og 0 bar når solen er gået ned. Hvad kan dette skyldes? Normalt har anlægstrykket ligget på 1,5-2 bar.
levi
Indlæg af levi » 25 maj 2012 21:46
Anders G » 25 May 2012, 21:45 skrev:Hej Alle
Defekt trykekspansion - eller for lille trykekspansion :great:
Anders G
Indlæg af Anders G » 28 maj 2012 10:17
ok, er der en hurtig måde at teste om det er det ene eller andet ? Mvh Anders
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 126 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 28 maj 2012 19:15
prøv at trykke på den lille stift inde midt i "luftpåfyldningsventilen"
der skal komme luft (nitrogen) ud. Hvis der kommer vand ud er ekspansionsbeholderen defekt.
Hvis der ikke kommer noget ud, prøv at efterfylder med alm luft til der er det tryk i beholderen som står angivet som fortryk på beholderen.
Kommer der luft ud er beholderen ok,men du skal til at kloge i vandmængde i anlægget, ekspansionsvolumen, osv
