Føler i vvb
shovelhead
Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
Areal: Ca 140 m2
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4773
Dagligt forbrug: 15-20 kg
Årligt forbrug: ca 4.5 ton
Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Føler i vvb
Indlæg af shovelhead » 23 maj 2012 19:04
Måske har jeg læst forkert men syntes og ha set et sted at scotten kunne styres af føleren i vvb. Jeg har monteret en NTC føler fra vvb til styrringen på klemme T4 & T plus monteret cirkulations pumpen på L5. For den skulle stoppe når vvb var nået op i Temp. Jeg har sat vvb temp: på 50 grader og 10 grader i dif. Men den kører stadig som hele vinteren reguleret af fremløbs temp.Og stopper heller ikke pumpen. Jeg har ikke 3 vejs ventil men haner så jeg kan lukke alt andet end vvb fra og troede så fyret kun kørte når vvb kaldte på varme :cry: Hvad gør jeg forkert, eller kan det ikke lade sig gøre :( Håber nogle kan hjælpe. Det er en Scotte 10 kw med 6,34 Chip.
Eller er der noget jeg ikke har aktiveret??
Mvh Jakob
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Føler i vvb
Indlæg af pille bruger » 23 maj 2012 20:51
Ved du har fået svar et andet sted, men giver lige et svar andre også kan have glæde af.
Sæt en afbryder på lusen EXT. i styringen.
Så er fyret i dvale, men vågner op når der skal laves varmt vand.
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Føler i vvb
Indlæg af shovelhead » 23 maj 2012 20:58
Jeg har fået et svar i anden forum og lægger det lige ind her til andre.
Mange tak Michael. Har nu monteret en micro switch på siden af styreboksen så jeg kan slutte og bryde i stedet for lusen i ekst. Og nu virker det sku Så jeg kan skifte mellem sommer og vinterkørsel. Jeg er en glad mand :)
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Føler i vvb
Indlæg af Vangsgaard » 23 maj 2012 21:40
Alternativ er vel bare at bruge sommerstop funktionen og skrive en tilstrækkelig lav temperatur? Så starter fyret heller ikke op, men laver stadig varmt vand via VVB prioritering
Senest rettet af Vangsgaard 23 maj 2012 21:56, rettet i alt 1 gang.
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Føler i vvb
Indlæg af shovelhead » 23 maj 2012 21:48
Det er rigtigt jeg valgte bare den løsning. Michael skrev :
Du skal stoppe fyret på en eller anden måde, undtagen på ON/OFF tasten.
Det kan f.eks. være ved at fjerne lusen i "Ekstern kontakt", have en udendørs temperaturføler og sætte sommerstop temperaturen til noget der er under virkeligheden (f.eks. +5 grader C eller ved at have urdrift i max 1 minut (det sidste vil jeg ikke anbefale).
Det er nemlig sådan at når du slukker på ON/OFF tasten, så slukker du helt for fyret, men hvis du slukker via lusen i "Ekstern kontakt" eller med sommerstop, så er det kun opvarmning der ikke kører.
Fyret vil derfor kun starte og køre når VVB'en kalder på varme.
På min webside kan du finde en lille vejledning om sommerdrift på en NBE-brænder
http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf
Rosenkilde
Tilmeldt: 22 sep 2011 20:16
Føler i vvb
Indlæg af Rosenkilde » 18 jun 2012 20:51
Hvis jeg forstår korrekt, kan man montere en kontakt/afbryder i stedet for lusen. Så der kun prioriteres VVB. Ligesom sommerdrift af et olie/gasfyr. Du skriver at den ikke må sende en spænding tilbage, har du / I et forslag til hvilken type kontakt som man bør bruge, da jeg tror det er denne løsning jeg efterlyser.
http://www.mhes.dk/Sommerdrift.pdf[/quote]
Takker
shovelhead
Areal: Ca 140 m2
Føler i vvb
Indlæg af shovelhead » 18 jun 2012 21:00
Ja jeg har bare monteret en lille micro kontakt http://elektronik-lavpris.dk/product_in ... s_id=91654 bare slutter eller bryder bene hvor lusen har siddet. Og så en føler i vvb der starter fyret:
