Solcelle anlæg Købt.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hej alle
Så har jeg bestilt solcelle anlæg. (Min far har også)
Mit anlæg består af:
30 stk. 265W ZN Shine Gallium paneler (min 92% efter 10 år og min 85% efter 25 år)
1 stk Danfoss TLX PRO 12,5Kw
Monteringsbeslag kabler og stik.
Leveret 95.000
El tilslutning 5.750,-
Ekstra for 50m 5x6mm2 Installations kabel 2.850,-
Min Far anlæg:
Samme bare med 42 paneler.
120.000,-
Inden der nu kommer for mange bemærkninger om at den inverter er alt for stor osv.
Så er det altså fordi jeg regner med at udvide allerede om halvandet til to år. Når prisen på Varmepumper er kommet så langt ned i pris at det er fornuftigt at udskifte olie fyret.
Leverings tid ca. 3 - 4 uger
Det er bestilt ved Vagn O. Electric - http://vagn-o.dk/
Jeg havde fået tilbud fra Wilberts i Tyskland Der var prisen lidt billiger (12.466 €) Men forskellen er så lille at jeg valgte en "lokal" leverandør.
Når det er blevet monteret skal der nok komme billeder.
Men det kommer til at se nogenlunde sådan her ud
Leveret 95.000
Min Far anlæg:
120.000,-
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Hvilken retning kommer det til vende ?Rasmus Jensen » 22 May 2012, 22:26 skrev:Hej alle
Leveret 95.000
Min Far anlæg:
120.000,-
- Stoker XII
Mod syd - 20 graders taghældning
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Hej.
Tillykke med købet, jeg er kun lidt misundelig,men det bliver også min tur engang.
Held og lykke med anlæget og god sol
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Tillykke med anlægget! Det ser utrolig billigt og effektivt ud.
Men hvorfor er især din fars så stort - skal han ikke bruge nettomåleordningen? Jeg er nsygerrig efter hvordan der er økonomi i det?
(kan godt være du har skrevet det et eller andet sted, så må du undskylde)
- Stoker XII
Reglerne er sådan, at der skal være et begrænsende element til 6kwp.klr » 23 May 2012, 10:01 skrev:Tillykke med anlægget! Det ser utrolig billigt og effektivt ud.
Og inverteren bliver begrænset til 6Kwp på AC udgangs siden. Vi skal begge bruge nettomålerordningen.
Min fars anlæg kommer til at sidde med 27 paneler mod syd og 15 mod vest - Og der hvor sådan et anlæg for alvor kommer til sin ret er at på dage hvor der er lidt skyet samt at hele sommeren får han noget extra om eftermiddagen.
Det skal siges at mine forældre har et forbrug på ca. 12.000kwh om året samt et olie forbrug på 5m3 som de overvejer at skifte til jordvarme - Så de skal nok få brugt al strømmen selv. anlægget ville uden begrænsning lave lige omkring 10.000Kwh om året - Vi forventer at der ca. 3-5% tabt pga den 6kwp begrænsning. Men det må tiden vise. Problemet er at Danfoss lynxplanner ikke kan vise en begrænset 12,5Kw. og 6Kw er der kun 2 indgange på.
Jeg har valgt 30 paneler på mit anlæg fordi at med 15 paneler på hver streng i serie så er det "maks" pr indgang. Og når jeg så skal udvide - så kan jeg sætte yderligere 15 paneler op på den 3. streng, så blander jeg ikke gamle paneler med nye.
Samtidig har det den fordel at hvis regeringen åbner op for større anlæg - så er det bare at ringe til installatøren - så kan han låse inverteren op til det tilladte.
Håber det gir mening
- Stoker V
Det giver særdeles god mening!
Faktisk gør jeg noget lignende. Jeg får 9000 kWp med en TLX Pro på 8 kW. Regner med ca. 7.700 kWt/år. Hvis begrænsningen ophæves (hvorfor er den der overhovedet...) kan det give lidt mere. Til gengæld har jeg ikke plads til flere paneler - taget bliver fyldt helt ud nu. Taget vender i øvrigt næsten stik syd, ca. 45 grader.
- Stoker XII
Spændene - jeg tror dit tab pga begrænsningen bliver endnu mindre - Superklr » 23 May 2012, 12:01 skrev:Det giver særdeles god mening!
Jeg tror begrænsningen er valgt af to årsager.
1. De går glip af afgifter
2. Hvis alle huse i et område havde solceller - så ville det måske være et problem for el-nettet at klare det midt på dagen med høj solskin.
Ved at nogle områder i tyskland, kan folk ikke længer få lov til at opsætte nye solcelle anlæg, pga at nettet har svært ved at klare det.
- Stoker XII
Så er anlægget monteret og køre.
Beklager rækkefølgen på billederne
- Vedhæftede filer
Senest rettet af Rasmus Jensen 27 jul 2012 08:57, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XII
Første hele dag - leverede det 54,63Kwh
Har ikke lige haft pc på den endnu - så har ikke lige nogen grafer at vise - er nu selv spændt på at se dem.
