Värmebaronen Pellmax UB og Viking Bio
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af mekanikeren » 10 jun 2012 20:36
Så blev fyret koblet til i fredags, og det meget spædende at tænde for skidtet.
- Men til min store overaskelse, så begyndte det bare at tage piller ind, og tænde op. Efter ca 1 min. var der fuld blus på drengen, og efterfølgende kørte det i ca. en time for at varme hele anlægget op. Dejligt!
Det har kørt upåklageligt siden fredag, og nu glæder jeg mig til at se på forbruget af piller er ok.
Jeg kører med start på ca. 63 grader, så er den nede på 60 grader, når der kommer blus på. Den stopper igen ved 75 grader, og er oppe på næsten 80 når den er færdig med at blæse ilden ud, og rense herden.
Jeg synes det virker lidt voldsomt med 80 grader på kedelen, men den er ufattelig lang tid om at falde i kedeltemp, når der ikke er mere forbrug på huset. (gulvvarme og VVB).
Kedelen har for øvrigt en kapasitet på 80l vand, så der er nok at tage af.
Det var en lille smule sørgmodigt at trække den gamle, trofaste Salamander ud. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvad den har spist af liter olie i dens levetid.
For øvrigt er den meget billig til salg til dele...
Mvh Mekanikeren
Mvh Mekanikeren
selquist
Tilmeldt: 25 maj 2011 12:36
Mit fyr: BioSol med Iwabo S1X + 80 vakuumrør
Areal: 145
Brændsel: 8mm DK International Care
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 12 i snit/14 mdr.
Årligt forbrug: 4½-5 t.
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af selquist » 11 jun 2012 08:41
Det ser da godt ud, ikke rodet eller overfyldt som mit :-)
Jeg forstår ikke hvad folk har imod start/stop? Det kører min svenske Iwabo brænder også med og det fungerer ganske udemærket! Min er sat til start ved 60 (men når 58) og skal stoppe ved 68 (men når 71) og det har kørt fint hen over "sommeren". Der er kun minimal tilsodning da fyret altid arbejder 100% når det kører. ikke noget med at det står og ulmer og ryger i mangel på piller og luft, så hellere starte en ekstra gang og slippe for rengøringen!
Men det bliver spændende at se hvordan dit kommer til at køre på længere sigt! Tillykke med dit nye grej ihvertfald!
Mvh Peter
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 11 jun 2012 18:45
Hej Selquist
Tak for rosen.
Indtil videre har jeg heller ikke noget negativt at sige om start/stop funktionen. Kedelen ser fin ud inden i, og der er indbygget blæserrens af hærden efter stop, så den er ren og klar til næste afbrænding.
Min fatter har lige købt en Iwabo Villa, men har ikke sat den op endnu. Vi har lidt svært ved at gennemskue hvad kedel den er godkendt til... bortset fra BioSol.
Mon der er nogen som ved det herinde ?
Mvh Mekanikeren
Mvh Mekanikeren
selquist
Areal: 145
Indlæg af selquist » 12 jun 2012 12:06
Det lyder som en god kedel så :-)
Mht. Iwabo'en så prøv at ringe til Kristian fra Bio-Com der importerer brænderen, den må være godkendt til lidt forskellige for både ham og Thorup Smed sælger dem til kedler der ikke kun er en Bio-sol. Men jeg giver dig ret i at når man søger rundt på nettet er det svært at finde ret gode oplysninger om den... Jeg har 2 arbejds kollegaer som også bruger Iwaboen og de er også meget tilfredse...
Mvh Peter
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 12 jun 2012 20:16
Hej Selquist
Tak for info, det ryger lige videre.
Mvh Mekanikeren
Mvh Mekanikeren
Frank V
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:10
Mit fyr: Oliefyr Vil gerne have Pillefyr
Areal: 130m2
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Indlæg af Frank V » 14 jun 2012 15:28
Hejsa
Hvordan er det sådan at man kunne få lov til at se fyret ?.
Bor ved Mariager så der er ikke så langt. :-)
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 14 jun 2012 17:07
Hej Frank
Ja, selvfølgelig må du det. Jeg sender dig lige en pb med mit nummer, så kan vi aftale en tid.
Mvh Mekanikeren
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 14 jun 2012 17:52
Hej Frank,
Det ser ikke ud til at jeg kan sende en besked til dig, Jeg har vist ikke skrevet nok indlæg...
men send en til mig med nummer, så ringer jeg til dig.
Mvh Mekanikeren
mekanikeren
Areal: 154
Indlæg af mekanikeren » 27 jun 2012 19:51
Lidt opdatering:
Så har fyret været i gang i snart 3 uger, og den har ikke slået en forkert ski' endnu...
Jeg har været ved at rode lidt med indstillingerne og er blevet en lille smule klogere på det.
Den kan køre i høj last (20kw), lav last (15kw) og modulerende. Dvs. at den kører i lav last i 20 min, og hvis ikke kedelen er kommet op på ønskede temp, så slår den selv over på høj last.
Lige nu kører jeg på den sidste, og det tager ca. 10 min for den at varme kedelen op til 73 grader. Røg temp. ligger lige over 100 grader. Den går lige op på 150 grader, hvis jeg stiller den til høj last.
Lige nu kører den på DLG 8mm piller, og det går fornuftigt. Den brænder dem fint af, og der er en grålig aske. Dog ligger der lidt slagger efter hærden i brænderrøret, som jeg rager ud engang i mellem. Jeg ved ikke om det er nødvendigt, men det skader vel ikke...
Jeg har prøvet at holde lidt øje med, hvor meget den bruger af piller, og lige pt ligger jeg på en sækfuld (16kg) om dagen. Den trækker det varme brugsvand, gulvvarme på ca. 100 kvardratmeter og kører lidt varme igennem en radiator på mit uisolerede værksted.
Jeg er dog ikke helt færdig med at isolere rør i skunken, der er lidt varmespild. Derudover er der blevet lavet lidt rørarbejde efter anlægget er blevet sat op, så kedelen er blevet fyldt op med koldt vand et par gange.
Men hvis udgifterne til varme/varmt vand pr dag, lige nu, er 16kg træpiller. Så kan jeg ikke sige andet, end at jeg er godt tilfreds.
Det er i hvertfald billigere end olie.
- og så lige en ting... Jeg er lidt overrasket over hvor meget "hobby" der går i det med at fyre med træpiller.
- Finde priser på piller, kikke ned i magasinet, kikke på flammen, justere luft og i grunden sidde og fintænke ude ved siden af fyret. Alt sammen lidt unødvendigt, men hyggeligt og sjovt!
Så meget tid har jeg aldrig brugt ved siden oliefyret!
Håber ikke jeg er den eneste :wink:
Mvh Mekanikeren
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 27 jun 2012 21:12
Det er du med garanti ikke. :)
