Fejl på Motorudgangen
Orsted1978
Tilmeldt: 20 maj 2012 09:45
Mit fyr: Scotte plus
Areal: 100 kvm
Brændsel: 6 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af Orsted1978 » 20 maj 2012 09:54
Jeg har lige fået installeret en scotte Plus for 2 dage siden. Og det har faktiskt kørt fint
Men nu skøre det ikke og den skriver Fejl på mototudgangen. Hvad kan jeg gøre ??
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 20 maj 2012 10:34
Det kan den gøre en sjælden gang. Du skal bare trykke på ned tasten så starter den igen. Hjælper det ikke så sluk strømme helrt og tæl til 10 inden du starter den igen så den bliver resat. Det der sker er at styringen modtager en fejlinformation på en af udgangende og går derfor i fejl. Hvis det sker flere gange er styringen defekt og skal skiftes.
Men jeg mangler lidt info. Hvilken chip vesion kører du og hvilken pumpe er der på.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Orsted1978
Areal: 100 kvm
Indlæg af Orsted1978 » 21 maj 2012 17:43
Mange tak for hurtigt svar
Jeg har prøvet at genstarte det og vupti det køre igen :-) puha
