Slukning af fyret i sommerperioden
runekchristensen
Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 153+50 kælder
Brændsel: Vida 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2840
Dagligt forbrug: 36 kg.
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af runekchristensen » 20 maj 2012 08:44
Hejsa,
Er der en måde (ud over at slukke på kontakten på kontakten på væggen) at slukke helt ned for fyret her i sommerperioden? Håndværkeren som installerede mit fyr har monteret fyret fast i samme kontakt som el til min elvandvarmer hvilket vil sige at hvis jeg slukker for den ene så slukker jeg også for den anden. Ganske upraktisk.
Tak,
Rune
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 maj 2012 08:49
nej det er ganske praktisk.... sluk på on/off knappen, og lad det stå....
Der går en del snak om at printet kan tage skade af en længere periode helt frakoblet.
Mit er koblet til på samme måde som dit, og jeg slukker bare på knappen, det eneste der så kører, er cirkulationspumpen, og den slukker du også bare. Så det eneste der kører, er temperaturføleren.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 20 maj 2012 08:57
Ok, så selvom der stadigvæk er lys i displayet på fyret, så er det det eneste som trækker strøm? Cirkulationspumpen kan jeg vel stadigvæk have kørende eller er det for dyrt når den køre på elvandvarmer?
Tak,
Rune
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 20 maj 2012 09:06
runekchristensen » 20 May 2012, 08:57 skrev:Ok, så selvom der stadigvæk er lys i displayet på fyret, så er det det eneste som trækker strøm? Cirkulationspumpen kan jeg vel stadigvæk have kørende eller er det for dyrt når den køre på elvandvarmer?
Tak,
Rune
har du ikke mulighed for at lukke af for centralvarmen igennem vvb????
For ellers får du jo elpatronen til at varme på dit centralvarme, og det koster sku kassen.
Jeg slukker fyret, og slukker cirkulationspumpen, og så lukker jeg for gennemløb igennem vvb.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 20 maj 2012 09:08
Hmmm, jeg er ret sikker på (Hvad står VVB for?) at når jeg slukker fyret såc slukkes al centralvarme i huset, dvs. det er kun forbrugsvandet som opvarmes. Jeg troede bare at cirkulationspumpen blev brugt til forbrugsvandet som jo er rart at have. Eller har jeg måske 2 cirkulationspumper, en til centralvarme og en til brugsvandet?
Tak,
Rune
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 20 maj 2012 09:11
runekchristensen » 20 May 2012, 09:08 skrev:Hmmm, jeg er ret sikker på (Hvad står VVB for?) at når jeg slukker fyret såc slukkes al centralvarme i huset, dvs. det er kun forbrugsvandet som opvarmes. Jeg troede bare at cirkulationspumpen blev brugt til forbrugsvandet som jo er rart at have. Eller har jeg måske 2 cirkulationspumper, en til centralvarme og en til brugsvandet?
Tak,
Rune
vvb = varmvandsbeholder
brugsvand kræver normalt ikke cirkulation, da det jo altså kommer ind i huset med ca 4 bars tryk fra vandværket.
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 20 maj 2012 09:15
Jeg tror sgu jeg har to. Der sidder en lige oven på fyret som er forbundet med ledning til fyret og så har jeg en som sidder lige ved siden af elvandvarmeren. Hvordan slukker jeg for den oven på fyret? Der er ikke rigtigt nogen knap på den, men kan jeg bare trække stikket ud fra fyret?
Se pumperne her:
https://plus.google.com/photos/10366769 ... 9655988001
Tak,
Rune
Ps. Kors hvor er jeg nymand med det fyr :-)
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 20 maj 2012 09:21
runekchristensen » 20 May 2012, 09:15 skrev:Jeg tror sgu jeg har to. Der sidder en lige oven på fyret som er forbundet med ledning til fyret og så har jeg en som sidder lige ved siden af elvandvarmeren. Hvordan slukker jeg for den oven på fyret? Der er ikke rigtigt nogen knap på den, men kan jeg bare trække stikket ud fra fyret?
Tak,
Rune
på fyret er en knap til at slukke for cirkulationspumpen
den med lys i, nederst, er til at slukke for cirkulationspumpen
runekchristensen
Mit fyr: Baxi 1.5
Indlæg af runekchristensen » 20 maj 2012 09:23
TAK :-)
Så blev den slukket.
- Rune
marcohp
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:24
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5
Areal: 263
Årligt forbrug: Ca. 7-8
Geografisk sted: Slagelse, Vestsjælland
Indlæg af marcohp » 20 maj 2012 21:36
Hej derude!
Er det en god ide at lade fyret køre tomt for piller inden man slukker det ellers må der godt ligge en rest piller tilbage i magasinet?
Jeg har tidligere læst et sted, at lågen skal stå åben når fyret er slukket om sommeren. Nogen bud på det?
Er I andre begyndt at slukke for fyret nu? Har kraftigt overvejet det. Har solceller som laver varmt brugsvand og elpatron for resten.
Har også overvejet om man skulle lade det køre for at have varmt gulv på badeværelset (man er vel magelig, hehe) men er i tvivl, om fyret kan klare at køre så 'langsomt'.
Tilbage til "Baxi Stoker"
