Uret passer ikke i stryring
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie » 20 maj 2012 06:50
Mit dejlige scotte fyr har det med at glemme tiden, det er lidt træls at stå op til et koldt hus når den glemmer klokken.
Nogen der har et forslag hvad det kan være?
Styringen er 6.34
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 20 maj 2012 08:59
hvad mener du med glemmer tiden. Mener du har uret er bagefter eller den ikke starter op når det burde. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 20 maj 2012 09:36
Har du sat jumperen over begge print spyd ?
Så er batteri back up aktiv.
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 20 maj 2012 15:10
Det tror jeg ikke jeg har
Offie
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af Offie » 20 maj 2012 18:16
Den sad på den ene pin, nu sidder den på begge.
Kunne hellere ikke forstå den skulle ændre tiden når der er batteri i.
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 20 maj 2012 20:52
har lige sat min jumper over på begge spyd, men så blinker display helt vildt når jeg tænder systemet igen:(
Uden at der står noget i displayet
Noget galt?
Indlæg af pille bruger » 20 maj 2012 21:23
Det er ikke pga. jumperen at displayet blinker.
Måske du bare skal tage stikket ud et ½ min igen.
Og så evt. trykke på en knap når der er lys i displayet igen.
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 20 maj 2012 21:25
den gør det kun når jumperen bliver sat i... Så opfører den sig totalt underligt..
Har dog ikke prøvet at holde den slukket længere tid..
vil prøve det nu
ringorofl
Areal: 169
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 20 maj 2012 21:26
skal man slukke det hele når man arbejder med jumpere, eller kan jeg lade systemet være tændt?
Indlæg af pille bruger » 20 maj 2012 21:27
Sluk det hele.
