Ringe/telefon klokke
Ordet er frit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 18 maj 2012 22:12
Da min kone og jeg opholder os meget udenfor om aftenen, mens vores datter er inde, har jeg har købt en trådløs ringeklokke. Jeg har sat den op ude i laden og sat knappen oppe på datterens værelse, så hun kan ringe efter os med et tryk på knappen. Det virker også fint nok, men... hvis vi larmer ret meget, kan vi ikke høre den.
Jeg har derfor købt en gammel udendørs klokke til telefonen på et loppemarked i håb om, at ringeklokken kunne få den til at ringe, men jeg kan ikke få en lyd ud af den. Er der noget der har et forslag til, hvordan jeg får skidtet til at virke?
Vedhæftede filer
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 18 maj 2012 22:19
Umiddelbart vil jeg tro at problemet er at en klokke til fasttelefonnettet er designet til de ca 50 volt der blev brugt i disse og du derfor ikke kan trække den med 4,5 volt fra din trådløse ringeklokke.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 18 maj 2012 22:24
Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 18 maj 2012 22:34
Zarge » 18 May 2012, 22:24 skrev:Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
90-110vac ..........? :shock: Hvad er det oversat til alm. dansk :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 18 maj 2012 22:37
90-110 volt vækselstrøm...;-)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 18 maj 2012 22:50
Zarge skrev:90-110 volt vækselstrøm...;-)
Tak for det Zarge :rose:
Det var da ellers godt nok en ordentlig røvfuld strøm til sådan en simpel klokke :shock: Jeg går ikke ud fra, at der kan være tale om ret mange ampere, da telefonledninger er ret tynde. Hmm men hvad gør jeg lige for at få det til at virke? Selvom jeg valgte at bryde halvdelen af huset ned for at trække en ledning, har jeg stadig ikke noget, der kan levere den ønskede mængde strøm. :?
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 19 maj 2012 12:45
hvor gammel er din datter? Hvorfor ikke bare udstyre hende med en mobil?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 19 maj 2012 15:09
Du burde kunne få det til at virke med en trafo der laver da ca. 100 volt og så et lille relæ der bliver trukket af ringeklokken.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbage til "Fri debat"
