alarm udbrændt igen
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
alarm udbrændt igen
Indlæg af Skiveren » 07 jun 2012 23:14
robinhood » 26 May 2012, 08:29 skrev:new9 :( :( new9 ja det virkede jo så heller ikke så nu må jeg lige have sneglen op igen for at checke om den er fyldt med smuld igen har haft 2 alarm udbrændt siden igår eftermiddags
og hvis den igen er fyldt med smuld må jeg vist lige se om jeg kan få fat i ekopower og høre om det er meningen at sneglen skal smadre pillerne da det er barlenik eco piller jeg køre med mener jeg ikke det kan være pillernes skyld new9
Hejsa det lyder dælme ikke godt... icon_frown.gif men jeg tror ikke det er smuld.... Jeg har masser af smuld i min silo, faktisk så meget at jeg kan se det i gennem ruden, og det ligger skråt op langs sneglen :shock: men jeg har ikke problemer med smulden, så jeg tror der er noget andet galt... Men jeg kan bare ikke se og gennemskue hvorfor dit anlæg brænder ud....
Det jeg godt kunne tænke mig at vide er følgende:
- hvad står luxen til ved alm drift ved 50 % drift ?
- og hvad står luxen til ved alm max drift ?
Jeg har en teori om at at den lukker ned/melder udbrændt pga af den ikke kan se Lux, selvom den stadig brænder lystig, blot er bålet højre oppe inden Lux måleren kan registere det....
Men kan du og jer andre der har problem med udbrændt ikke lige at se hvad deres Lux står til, og skriv det her i denne tråd...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
alarm udbrændt igen
Indlæg af Bjarne B. » 07 jun 2012 23:20
Kan man ikke prøve at snyde den Lux føler. Enten med at sætte en lus på eller hænge den foran en elpære. Efter at have set billederne kunne jeg godt have en ide om, at den ikke kan se ilden.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
alarm udbrændt igen
Indlæg af MartinLau » 08 jun 2012 09:15
Jeg har lige lavet afvejning igen og skal nok skrive hvad den står til at lux.
Brænder den ud igen, så hiver jeg lux måleren ud og lader lyset stå tændt i fyrrummet.
Martin Lau
HenrikCL
Tilmeldt: 08 feb 2012 13:41
alarm udbrændt igen
Indlæg af HenrikCL » 08 jun 2012 09:35
Hej Martin
Jeg vil væde med at dit problem kan løses på samme måde som mit blev løst.
Der sidder op til 8 turbolatorer i fyret de har til formål at bremse røgen sådan at energien kan blive optaget.
Du bruger dem til at indstille efter trækket i din skorsten. Så hvis du har et stort træk så kan alle 8 sikkert være sat i og du får stadig en røgtemperatur mellem 70 og 110 grader.
Hvis du som mig ikke har synderligt træk i din skorsten og stadi har alle 8 i, så kvæler du ilden da den ikke kan komme af med røgen.
Jeg havde alle 8 i mit fyr, dem har jeg nu taget ud og den kører som den skal, lige bortset fra at min røgtemperatur stadig er for lav.
Jeg vil foreslå at du ringer til din installatør eller f.eks. skriver til Dan fra ekopower og enten får dem ud og tage dem ud eller får en vejledning fra Dan.
MartinLau
Areal: 204
alarm udbrændt igen
Indlæg af MartinLau » 08 jun 2012 10:21
HenrikCL » 08 Jun 2012, 09:35 skrev:Hej Martin
Hey,
De er alle taget ud. Jeg tester lidt forskelligt med både buldren og udbrændt. Det står der meget mere om min egen tråd "Projekt Ekoheat på Falster".
Der er dog kun 6 turbulatorer på 900'eren.
Ved ca. 50% drift hopper mi lidt frem og tilbage mellem 70 og 130 lux. Opdaterer lige igen senere med hvad den ligger på ved 25%.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
alarm udbrændt igen
Indlæg af MartinLau » 08 jun 2012 13:28
I mit ihærdige forsøg på at se lux ved 25% drift er den brændt ud 2 gange.
Hvis jeg skulle gætte en fejl lige nu, så ville jeg sige ujævn dosering af træpiller. Af samme grund har jeg filmet en del min doseringstest og lagt på YouTube, så kan I jo fortælle om I syntes det er ujævnt.
ca. 1 minut inde i filmen syntes jeg det er ret tydeligt.
http://youtu.be/u4CpxE09NTc
Martin Lau
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
alarm udbrændt igen
Indlæg af frølårsraketten » 08 jun 2012 15:25
Spændende film...
[/ironi]
Det lader til et andet firma laver induktionshærdningsmaskiner med samme navn iflg. YouTube-siden.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Skiveren
alarm udbrændt igen
Indlæg af Skiveren » 08 jun 2012 20:04
Der ser jo ikke helt forkert ud... :wink: men jeg går udfra at Lux måleren ikke var særlig højt oppe ved dit forsøg med 25%... Som jeg ser det, kan det var en ud af to ting.... Enten for den ikke nok at leve af, men jeg tror bare mere på at det er fordi herden bliver overfyldt med piller, så pillemængden overstiger hullet i herden, hvor luxmåleren måler lys fra :| .... Men Martin, hvad viser luxmåleren ved max effekt ?
MartinLau
Areal: 204
alarm udbrændt igen
Indlæg af MartinLau » 08 jun 2012 20:33
Det er ikke fordi den fylder for mange piller på. For der ligger kun en lille sjat udbrændte piller i bunden.
Så mit gæt er, at der kommer nogle doseringer, hvor der ikke er så mange piller med, så den ryger for langt ned i lux og når der så kommer en portion med en halv håndfuld, så går der et stykke tid inden den har fået ild i dem.
Jeg har jo som sagt set efter den er udbrændt, at der var ild i skidtet.
@Robinhood: Har du prøvet at kigge på din når den går ud eller er lige ved det?
Ved 25% kører den lidt op og ned mellem 0 og 50 lux. Ved max tror jeg, at jeg ligger omkring 120 - 160 lux.
Jer der ikke har problemet, ligger i nogenlunde samme sted i lux?
Martin Lau
Skiveren
alarm udbrændt igen
Indlæg af Skiveren » 08 jun 2012 21:12
MartinLau » 08 Jun 2012, 20:33 skrev:Det er ikke fordi den fylder for mange piller på. For der ligger kun en lille sjat udbrændte piller i bunden.
Hvis du har haft brænderen ude lige efter en udbrændt melding, og har observeret at der kun en sjat i herden, er det jo korrekt at den sikkert dør ud pga for lidt piller... :|
Ved luxen, kan jeg sige at jeg ligger omkring 40-100 lux ved 25 % til 50 %, og op til 120 lux ved max drift.. Så dit problem ligger ved lav last, hvor den dør ud :evil: men jeg tror at du har fat i noget rigtig ved at mistænke sneglen... Det giver jo mening at anlægget kan overleve nogle "forkerte" porsioner ved drift over 50 %, men får svære ved at holde sig i live ved lav last, pga de manglende korrekte mængder... :shock: håber du forstår hvad jeg mener...
