Nogen erfaringer med denne varmepumpe ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
TITAN
Tilmeldt: 27 apr 2012 14:00
Indlægaf TITAN » 15 maj 2012 21:42
http://www.vvs-eksperten.dk/index/air-1868
Jeg overvejer at sætte et 6kW solcelleanlæg op, men vil kun kunne bruge ca. halvdelen til el.
Tænkte at brænde resten af i en varmepumpe som i link.
Den vil supplere et 3 år gammelt gasfyr, med solfanger til brugsvand, 300l.
Tak,
Walther
kentfraskagen
Tilmeldt: 27 jul 2011 09:35
Mit fyr: Geminox
Areal: 205
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 9990
Årligt forbrug: Ca. 2000 Nm3
Geografisk sted: Nordjylland, Skagen
Indlægaf kentfraskagen » 16 maj 2012 06:56
Hej Titan
Lad os lige se lidt på hvad varmen kommer til at koste.
Varmepumpens pris bliver 15618,75 ,-
Merpris for solceller bliver ca. 40000,-
Investering i alt 15618,75+40000= 55618,75 og så sætter du selv varmepumpen op
Varme leveret fra varmepumpe= 3000 * 3 = 9000 kWh. Forudsat en COP på 3
Levetid på varmepumpe 25 år giver (25*9000)/1000=225 MWh.
Pris pr. MWh.=55618,75/225=247,94 kr/Mwh.
Så kan du sammenligne med hvad varmen koster at lave hvis den skal produceres på en anden varmekilde.
TITAN
Indlægaf TITAN » 16 maj 2012 09:16
Tak for grundigt svar !
Jeg kan se at 1MWh svarer til 94m3 gas, som koster 10kr./m3, dvs. 940kr/MWh for gas. (kan det passe?)
Det er vel ikke så dårligt. Under antagelse af at varmepumpen altså er ok kvalitet mht levetid og effektivitet.
Tak,
walther
kentfraskagen
Mit fyr: Geminox
Areal: 205
Brændsel: Naturgas
Indlægaf kentfraskagen » 16 maj 2012 13:29
Hej Walter.
Jeg er enig med dig bort set fra at prisen på gas er ca. 8,57kr/Nm3.
Det er den i hvert fald for mig.
Husk at forudsætningen for at det giver god mening at sætte varmepumpe op, er at du kan bruge al varmen fra varmepumpen.
Varmepumpens COP er afhængig af
Fremløbstemperatur, og Udetemperaturen.
God COP får du hvis du har en lav fremløbstemperatur og en høj udetemperatur.
Dårlig COP får du hvis du har en høj fremløbstemperatur og en lav udetemperatur.
Hvis du bor i et hus med middel isolering og du har radiatorer, vil dette kræve at varmepumpen afleverer det varme vand ved en højere temperatur end hvis det var gulvvarme. Dette vil rykke varmepumpens COP ned.
Men ud fra det tal du sidder med er det da bare om at inverstere de ekstra penge og begynde at fortrænge noget gas.
Tilbage til "Varmepumper"
