cirkulationspumpe over fyret
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 15 maj 2012 20:37
hvad er der af fordele og ulemper at køre cirkulationspumpen over fyret hvordan fungere det helt nøjagtigt syntes jeg har læst at man kan instille den til at slukke hvis fyret kommer ned på en bestemt temperatur men hvordan finder den så ud af hvornår den skal starte igen :roll:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 15 maj 2012 20:46
Hej . Nu kender jeg ikke ekkoheat styringen men på scotte/woody kan man styre pumpestart/stop. Fordelen er at når man har et rensestop/urstop så kan man stoppe pumpen ved feks 50 gr og undgår derved at trække al varme ud af anlæg inden start. Når fyret så starter igen starter pumpen ikke før kedlen når feks 60 gr og stop kører med en fast 5 gr under således at den starter og bstoper på pumpen og du får hurtigere varmet vandet op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 21 maj 2012 20:09
angående med at forbinde den er det der hvor der står pumpe tank i højreside når man står og kigger på styringen
syntes ikke der er andre steder der står pumpe
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 21 maj 2012 20:43
Jeg har faktisk heller ikke fået sat min pumpe til anlæget endnu og det kunne være spændende at høre om der er nogen der har gjort det selv? Ellers må der jo en trigger til. Men tror sgu hellere snart den må blive tilsluttet for det er da skidt at den suger varmen ud af kedlen og man må vel også både spare strøm og piller?
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 23 maj 2012 09:52
hej med jer
der er i højre side en række hvor der står forskellige ting og det står pumpe og der skal fasen på og 2 klemmer længer nede er der skal 0 dvs den blå ledning på sammen med blå ledning fra 3 vejs ventilen
og fordelen ved at køre den over styringen er at hvis den køre sommer drift og den afventer periode og der er 5 timer til den skal starte igen så tømmer den ikke vvb for varme når pumpen ikke køre
hvis pumpen køre vil den jo trække varmen ud af retur røret og tilbage i fyret hvis fyret er koldere end vvb og det er jo ikke optimalt
og hvis beholderen kommer under 60 gr begynder der og komme noget der heder bakterier og andet snask og bla bla
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
