montering af røgføler ekoheat
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 15 maj 2012 21:51
Nej, det er lidt for lidt, medmindre du har en skorsten der kan håndtere det.
Min fejer sagde: "IKKE under 120 gr, da det så når at kondensere inden det når ud af skorstenen."
Min skorsten står midt i huset, men er tilgengæld ca. 8 meter høj.
Men mærk efter om det bliver fugtigt i røgrøret. Hvis det gør det, så skal temperaturen op.
Martin Lau
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 15 maj 2012 21:57
kan ikke umiddelbart se hvordan jeg skal hæve temperaturen har en 6 år gammel scancore skorsten ca 4 -5 meter høj har valgt at isolere røgrøret for at få så lidt varmetab på røgen som muligt det skal så lige siges at det ikke var på fuld effekt de 42 grader
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 15 maj 2012 21:59
Hvad med turbulatorene?
Har du dem alle i?
Martin Lau
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 15 maj 2012 22:01
ja jeg er ikke specielt interreseret i at tage nogen ud da dette vil sænke virkningsgraden og det er jo ikke meningen
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 15 maj 2012 22:06
Nej, men virkningsgraden kan du for så vidt kun regne med, hvis du har samme opsætning som DTI havde i testen.
Hvis røgtempen skal op, så skal nogle af turbulatorene ud. Jeg har sat 4 af 6 i mit 900. Så glæder mig til at se om jeg kan nøjes med de 2 eller om der skal flere ud.
Men en lavere virkningsgrad er vel bedre end løbesod?
Martin Lau
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 16 maj 2012 16:35
spørg dig selv hvad du helst vil ha
lavere virknings grad eller skorstens brand
og jeg tror ikke du vil kunne mærke nogle forskel i forbrug af piller over året såmen
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 16 maj 2012 19:01
har nu svært ved at forstille mig at der ville kunne opstå skorstensbrand hvis røgtemperaturen kun er mellem 45 og 50 grader men selvfølgelig
holde øje med om der skulle komme løbesod men min skorsten er med inderkerne og kun 6 år så mon ikke det går
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 16 maj 2012 19:25
Alle kerne mættes med tiden.
Det du skal være opmærksom på også, at om det kondenserer i selve fyret, for så løber soden ud på gulvet og derudover om dit røgrør ruster indvendigt pga. fugt.
Stik evt. fingrene ind af renselemmen og mærk om der er fugtigt på indersiden.
Martin Lau
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 16 maj 2012 21:10
... jeg overvejer stadigvæk om jeg skal smide en stålfætter inde i min skorsten ... ... så er der nema problema med kondens ... der er aftapning i bunden til dette ...
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 16 maj 2012 21:25
har du en pris på sådan en gang stål ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
