Termostat til anlægsshunt
levi
Indlæg af levi » 03 sep 2007 09:49
Hvis fyret kører op til 80 grader i fremløbstemp. som er tilfældet, hvordan styrer du så fremløbstemp. til anlægget på tegn. 1 ?
Som du har tegnet det sørger 3 vejsventilen for at holde kedelbunden varm, men hvad og hvordan styrer og regulerer du fremløbstemp. til huset ?
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 03 sep 2007 11:19
3 vejs vil ganske rigtigt holde kedelbunden varm f.eks 60 grader styret af shunten.
Når kedlen er kold vil der ikke komme cikulation i varme anlæget men kun i shunten.
Når temp. i kedlen når (shunt temp.) 60 grader vil shunten åbne for retur for anlæget og sende 60 grader vand ud i radiatorene.
Skulle temp komme over 60 grader vil shunten lukke for fremløb fra kedlen.
med denne metode vil kedlen først blive varmet op og der efter vil der komme varme på radiatorene.
Senest rettet af Momme 03 sep 2007 11:42, rettet i alt 1 gang.
levi
Indlæg af levi » 03 sep 2007 11:40
Jeg er ikke meget for at indrømme det - men det du siger er rigtigt hvis man styrer 3 vejsventilen med en elektronisk termostat (TG - 0-90 grader) :0)
Så hvis man er tilfreds med en fremløbstemp. på ca. 60 grader er din løsning ganske glimragende.
Spørgsmålet er så om den er billigere - det er den absolut i drift, men ikke i indkøb da Flunk har en pumpe.
En anden ting - det er meget vigtigt at ekspansionsbeholderen er placeret på fremløbet INDEN 3 vejsventilen, på tegning 1. - ellers kan det sige bum.
Så flunk nu ligger bolden lige til dit højreben - vil du lave din installation om - eller vil du bygge shunten ind som først planlagt ? :0)
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 03 sep 2007 11:50
man skulle også kunne bruge en Danfoss rav føler og en vmv ventil.
levi
Indlæg af levi » 03 sep 2007 13:13
Ja det kan man også - den er bare dyrere.
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 03 sep 2007 13:43
ok jeg har ikke tjækket priser :great:
