Termostat til anlægsshunt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg skal til at montere en anlægsshunt på mit anlæg for at sænke fremløbstemperaturen til huset fra de ca. 80 grader som kedlen producerer til ca. 50-70 grader afhængig af årstiden.
Er der nogen der kender en to vejs termostatventil der åbner ved stigende temperatur
Flunk
Flunk
En 2 vejs ventil styret af en termostat er løsningen.
KP77 eller KP78 er termostaten.
KP77 åbner når en temperatur er nået.
KP78 Lukker når en temperatur er nået.
Men er det ikke smartere at bruge en 3 vejsventil så du blander retur og fremløb til den ønskede fremløbstemp. ?
Hvis du anvender en 2 vejs ventil, og du kører så høj en fremløbstemp. som du siger, så risikerer du at ventilen aldrig åbner da den jo ikke vil sende så varmt vand ind i huset...
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hej Levi
Efter vores telefonsamtale i går, og efter at have vendt det i hovedet, forstår jeg det geniale i din ide.
Jeg kommer forbi en af dagene og køber det jeg mangler.
Puimpe og termostatventil har jeg, men jeg mangler en strengreguleringsventil.
og en kontraventil.
Tak for hjælpen
Flunk
og en kontraventil.
Tak for hjælpen
Flunk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Det jeg har tænkt mig er noget i stil med vedhæftede fil.
Tegnet med kun kedelshunt og anlægsshunt
Der er ikke tegnet ekspensionsbeholder, VVB eller andre ting.
Flunk [img]http://www.imageshock.eu/img_small/anl-y521.jpg[/img]
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
dette er kun en ide men jeg tror den virker og man spare både i indkøb og el til pumpe
[url=http://www.imageshock.eu/?img=anl-y521-e2p1.jpg][img]http://www.imageshock.eu/img_small/anl-y521-e2p1.jpg[/img][/url
og ja jeg lånde lidt fra Flunk tegning.
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
