Hej alle
Jeg har købt et ekoheat 1500 og har tænkt mig at monterer en stålforing i min skorsten. jeg kan ikke få plads til en 130m/m så jeg må nøjes med en 100m/m, derfor vil jeg gerne høre om erfaringer om dimensionering af røgrør.
håber at nogen kan hjælpe
røgrør dimensionering
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
er du sikker på at det er godt afgangen fra ekoheat er 150 mm tal med fejer inden du laver noget
Mv Honneymonster
Mv Honneymonster
- Tilmeldt: 21 apr 2012 16:41
Tak for det hurtige svar. Jeg mener nu at afgangen er 133 mm, har talt med fejer og han siger ok, men er lidt bange for om der er træk nok, så jeg håber der er andre der køre med noget tilsvarende og som vil komme med deres erfaringer.
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Ved ikke om det kan sammenlines, men jeg har da set pillebrændeovne på 22kw med 80mm rør
Det burde vel også ku brugestil ekoen når der nu er røgsuger på
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
min afgang på ekoheat 1500 er altså kun 133mm jeg har sat en reduktion der går op til et 155mm røgrør da det var det der sad der og det ikke var muligt s¨dan lige at ændre til et mindre
