Side 1 af 2
Indstilling af trækstabilisator
: 14 maj 2012 20:19
af peterfarsinsen
I weekenden fik jeg endelig tid til at mure en trækstabilisator i skorstenen. Det ser ud til at være meget godt, for lågen ligger nærmest vandret hele tiden
Hvordan indstiller man vægten på sådan en? Der var vist nok noget papir med i pakken, men det er gået tabt.
Skorstenen er kæmpe stor - både høj og bred, da der før var et halmfyr. Trækstabilisatoren sidder en halv meter over røgrøret.
pft
: 14 maj 2012 20:29
af Zarge
sidder der ikke et "lod" som du kan dreje på (mener den skal stå på 10pa til sådan en pille gnasker.....)
Men det er meget muligt at een ikke er nok hvis det er en stor skorsten, hvis der er så meget træk i den så TS står vandret det meste af tiden, så skal du nok overveje at montere een mere, for at sænke trækket tilstrækkeligt...
: 14 maj 2012 20:32
af peterfarsinsen
Jo, jo, der sidder et lod. Var bare i tvivl om, hvad man indstiller det efter, men det er altså efter fyret, hvis jeg læser dit indlæg korrekt?
Jeg ser om det bliver nødvendigt med en mere. Jeg vil egentlig hellere ha' en anden skorsten, så nu må vi se
: 14 maj 2012 20:43
af Zarge
Nemlig ja, den skal indstilles efter hvor meget træk fyret kræver/kan tåle ;-)
: 14 maj 2012 21:10
af klinten
Min TS står også på 10 pa, men det er egentlig underligt, da der i dokumentationen til en BS20 kedel står at fyret skal have mellem 15 og 20 pa. Nogen der ved hvor de 10 pa alle anbefaler kommer fra?
: 14 maj 2012 21:20
af pille bruger
Trækstabilisatoren skal stå på 10 Pa.
Det gælder for alle Scotte - Woody.
Det står i manualen.
Det skal ikke forveksles med funktionen skorstenstræk i styringen,
der er til at give ekstra piller til forbrændingen.
: 14 maj 2012 21:29
af klinten
Hvad er så det der står her?
2. og 3. nederste linje:
Min Chimney draft: 15 pa
Max Chimney draft: 20 pa
: 14 maj 2012 21:40
af pille bruger
På side 4 i manualen står:
Skorstens trækket bør være min. 5 PA. og være stabilt,
der anbefales altid at montere trækstabilisator .
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 45 grader.
Link til manual
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.74.pdf
Så sæt du den på 10 Pa, så fungerer den.
: 14 maj 2012 21:44
af klinten
Min står også på 10 pa og har altid gjort det. Jeg undrede mig bare over hvorfor der står noget andet på det billede jeg lagde op. Men hvis du ikke ved det, så er der nok ikke mange der gør, da du jo arbejder der..
: 14 maj 2012 22:26
af peterfarsinsen
Tak for svarene.
Jeg prøver med 10 Pa. Hvis den konstant ligger vandret, bør jeg installere yderligere én - ikke?!
Og så er det jo lige med at regne ud, hvad skorstenstrækket skal stå til
