Røgrør 133 og 130mm
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af dreamer81 » 14 maj 2012 12:35
Jeg kan ikke helt hitte ud af om 130 og 133 mm røgrør er kompatible? Er det ene mål udvendig og det andet indvendig? Så hvis jeg køber et 133 knærør så passer det sammen med et 130mm lige rør?
Eller findes der rent sagt to størrelser ?
levi
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af levi » 14 maj 2012 12:37
dreamer81 » 14 May 2012, 12:35 skrev:Jeg kan ikke helt hitte ud af om 130 og 133 mm røgrør er kompatible? Er det ene mål udvendig og det andet indvendig? Så hvis jeg køber et 133 knærør så passer det sammen med et 130mm lige rør?
Ikke kompatibelt - du skal gå efter 130 mm hele vejen igennem :great:
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af EJB » 15 maj 2012 17:35
Hej levi!
Har du nogen forklaring på at der findes både 130 mm og 133 mm røgrør, jeg mener i vore standardiseringstider.
levi
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af levi » 15 maj 2012 19:21
EJB » 15 May 2012, 17:35 skrev:Hej levi!
thorup
Tilmeldt: 26 feb 2013 12:44
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af thorup » 26 feb 2013 14:34
133 er den gamle standard og 130 er den nye standard. Der findes overgange imellem de 2 dimensioner, men man kan stadig købe begge str.
Røgrør 133 og 130mm
Indlæg af Brandsen » 26 feb 2013 22:55
Det er jo netop det vidunderlige ved standarder, der er så mange at vælge imellem 8) 8)
