Trådløs scart?
Ordet er frit
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Trådløs scart?
Indlægaf Lund » 13 maj 2012 13:59
½øjsa, er der nogen har på forum der bruger disse trådløse scart fætre? Jeg har et problem med at kunne slippe godt afsted med at trække et kabel fra en boxer modtager og til et køkken tv så derfor ville en trådløs være sagen.
Erfaringer søges :shock:
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Trådløs scart?
Indlægaf marianne64 » 13 maj 2012 14:06
hej havde nogle for et par år siden.virkede ok men fald ud engang imellem og blev træt af det så de blev skiftet ud med kabel.kan man finde sig i at de kan miste signal engang imellem så er det ok
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Trådløs scart?
Indlægaf Lund » 13 maj 2012 14:10
Ok kan du huske hvor de var fra eller hvad de hed? Jeg har fundet denne som den billigste indtil videre da jeg ikke er hardcore ebay bruger http://www.av-cables.dk/div_tilbehoer/t ... 38_da.html
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
Trådløs scart?
Indlægaf marianne64 » 13 maj 2012 14:13
de minder lidt om dem vi havde men kan ikke huske hvad de hed.kan også læse i teksten man ikke kan regne 100% med signalet fra dem
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Trådløs scart?
Indlægaf Lund » 13 maj 2012 14:22
marianne64 » 13 May 2012, 14:13 skrev:de minder lidt om dem vi havde men kan ikke huske hvad de hed.kan også læse i teksten man ikke kan regne 100% med signalet fra dem
Jeg har 3 meter mellem boksen og TVèt og der er en trædør imellem.
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
Trådløs scart?
Indlægaf marianne64 » 13 maj 2012 14:26
står også du kan sende dem tilbage indenfor 30dage. kan du ikke få et kabel frem når der kun er 3 meter??
og hvordan skifter du kanal når boksen står i et andet rum end tv?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Trådløs scart?
Indlægaf Lund » 13 maj 2012 16:01
marianne64 » 13 May 2012, 14:26 skrev:står også du kan sende dem tilbage indenfor 30dage. kan du ikke få et kabel frem når der kun er 3 meter??
Min kone myrder mig hvis jeg trækker et sort scart/av kabel over det ludbehandlede køkkenloft, det er der problemet er, der skal nok bruges et kabel på ca 10 meter for at komme fra gulvet i stuen, gennem en sprække i døren og hen langs loftet til det loftophængte køkken tv
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
Trådløs scart?
Indlægaf marianne64 » 13 maj 2012 16:34
hvordan fik du billed på dit tv før du fik boxer?
er der ikke et antenne stik ved dit tv?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Trådløs scart?
Indlægaf Lund » 13 maj 2012 17:00
marianne64 » 13 May 2012, 16:34 skrev:hvordan fik du billed på dit tv før du fik boxer?
Køkken tvèt fik vi først i fredags
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
Trådløs scart?
Indlægaf marianne64 » 13 maj 2012 17:07
hvis det er nyt kan der så ikke sættes et cam modul i det fra boxer
Tilbage til "Fri debat"
