Baxi Multiheat 2.5 - sneglproblemer
Lui
Tilmeldt: 02 mar 2011 18:16
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Indlæg af Lui » 12 maj 2012 15:40
Hey Forum
Jeg har problemer med mit Baxi fyr. Sneglen kører ikke rundt.
Jeg kan konstatere at relæet klikker som det skal bag betjeningspanelet, motor får spænding når der trykkes på manuel produkt fremføring.
Jeg har prøvet at afmontere snegl og gear systemet. - Jeg kan dog ikke få motor af gearet. Men jeg kan konstatere at hverken gear eller motor tilsyneladende sidder fast i det mekaniske.
Når jeg trykker på manuel fremføring kan jeg høre motoren begynder at brumme inde i motorhuset, og kan mærke vibrationer i sneglen. Men intet kører rundt.
Er der mon en som har lidt mere indsigt i denne problem stilling vil det være en stor hjælp.
Eller hvis der skulle være en som i kan Henvise til i nærheden af Nyborg som kunne komme og reparere denne defekt.
Lui
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 12 maj 2012 15:56
Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
Tjek sikringer og stikforbindelser rundt omkring.
Jeg er overbevist om at fejlen ligger deri.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 12 maj 2012 16:14
Bigfoot » 12 May 2012, 15:56 skrev:Det lyder ualmindeligt meget som en manglende fase i strømmen. Så får den nemlig kun 220volt, og det er faktisk nok til at det hele klikker og brummer som det skal, men sneglen skal have 380volt for at rotere.
Enig, et meget godt bud
:great:
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui » 12 maj 2012 17:24
Det vil jeg prøve at få kontrolleret.
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui » 12 maj 2012 18:29
Men hvis jeg måler med en prøvelampe er der spænding på alle 3 ledninger som er sat til motoren. Men kan det være fordi jeg ikke måler det korrekt ..??
per 7
Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
Mit fyr: BAXI 2,5 F
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 7 -8 ton
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af per 7 » 12 maj 2012 19:47
Hej Lui
Du kan kun måle med ledningerne afmonteret. Viklingerne virker som en kortslutning, derfor spænding på alle faser.
Mvh. Per
Lui
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 200 m2
Indlæg af Lui » 12 maj 2012 22:06
Problem løst.
Der manglede en fase i en tilgangs afbryder til fyret.
Mange tak for hjælpen.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 12 maj 2012 22:15
Lui » 12 May 2012, 22:06 skrev:Problem løst.
hvad sagde jeg :great: :great:
godt du fandt fejlen....
