Beregning af ydelse
TLJ
Tilmeldt: 22 jan 2011 16:54
Mit fyr: Baxi 1,5 med iltstyring
Brændsel: Træpiller/korn
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: Otterup, Fyn
Beregning af ydelse
Indlæg af TLJ » 11 maj 2012 20:52
Hej i forum :)
Jeg har nu haft min 1,5 med ilt i ca 9 mdr, og den har bare kørt rigtig godt :great:
Når jeg går ud i fyrrummet og kigger til fyret, så tænker jeg nogle gange på, om man kan beregne sådan nogenlunde, hvad den yder lige pt.
Jeg har jo de forskellige værdier stående i menuen, så det må jo kunne lade sig gøre :)
Hilsen Thomas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Beregning af ydelse
Indlæg af Bigfoot » 11 maj 2012 21:08
en kamstrup energimåler ville gøre det meget nemt for dig..... Det har jeg nemlig.
TLJ
Beregning af ydelse
Indlæg af TLJ » 11 maj 2012 21:41
Bigfoot » 11 May 2012, 21:08 skrev:en kamstrup energimåler ville gøre det meget nemt for dig..... Det har jeg nemlig.
En kamstrup energimåler? Den har jeg aldrig hørt om. Hvordan virker den, og hvad koster den?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Beregning af ydelse
Indlæg af klinten » 11 maj 2012 21:59
Det er sådan en her. f.eks. http://www.dba.dk/energimaaler-kamstrup ... -82265382/
For at beregne energi skal du bruge dit vandflow og din delta temperatur, altså en fremløbstemperatur og en returtemperatur. tallene sætter du så ind i denne her formel: kW*0,86/(Tf-Tr)=Q hvor: kW = energi, 0,86 = kW -> kal/h, Tf = Fremløbstemp, Tr = Returtemp, Q = Flow m3/h. Det kan så omskrives til: kW=Q*(Tf-Tr)/0,86
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Areal: 116
Beregning af ydelse
Indlæg af Bigfoot » 11 maj 2012 22:14
klinten » 11 May 2012, 21:59 skrev:Det er sådan en her. f.eks. http://www.dba.dk/energimaaler-kamstrup ... -82265382/
det der regner kamstruppen selv ud.... den funktion ligger som en af de sidste menupunkter
klinten
Brændsel: 8 mm
Beregning af ydelse
Indlæg af klinten » 11 maj 2012 22:46
Bigfoot » 11 May 2012, 22:14 skrev: det der regner kamstruppen selv ud.... den funktion ligger som en af de sidste menupunkter
:great: Ja det er jeg klar over, det var mere for forståelsens skyld, og trådstarter spurgte om man ikke kunne regne det ud.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
TLJ
Beregning af ydelse
Indlæg af TLJ » 14 maj 2012 21:09
Det virker nu til, at være helt smart med sådan en energimåler, men det er ikke meningen, at jeg skal ud og bruge 4500 kr lige nu.
Kan jeg ikke lave en hurtigt og nem ca-beregning ud fra de værdier, der står i menuen?
klinten
Brændsel: 8 mm
Beregning af ydelse
Indlæg af klinten » 14 maj 2012 21:12
TLJ » 14 May 2012, 21:09 skrev:Det virker nu til, at være helt smart med sådan en energimåler, men det er ikke meningen, at jeg skal ud og bruge 4500 kr lige nu.
Som jeg skrev i mit indlæg tidligere så kræver det temp frem, temp retur og flow, så kan du godt. Ellers kan du ikke.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Beregning af ydelse
Indlæg af Hjemme teori » 14 maj 2012 21:52
Hvis du kan regne ud hvormange piller den hælder ind, kan dette godt regnes om til KW. (men det ved man vist ikke på en Baxi?, gør man?, klarer den det ikke selv uden alt så noget med at veje mm.)
Men skal man bare gange den med virkningsgraden på en baxi og håbe den ellers kører OK, så har du hvormeget den yder.
Mvh. Sophus
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Beregning af ydelse
Indlæg af Flemmingth » 14 maj 2012 22:22
Jeg har prøvet, se viewtopic.php?f=22&t=13935
Når man så har antal kg., skal man gange med den aktuelle pilles energiindhold. Så har du hvor meget energi der er fyldt i kedlen. Så er spørgsmålet blot hvor meget af energien du har fået, hvor meget gråspurvene har fået og hvor meget katten i fyrrummet har fået.
Jeg mener det er så unøjagtigt at det ikke kan bruges til noget reelt.
Noterer dog stadig timetal og kg påfyldt. På et tidspunkt kommer jeg vel frem til et rimeligt repræsentativt antal kg pr. snegletime, men til den tid er Stampemøllen pillerne sikkert sluppet op.
Næste pillekøb bliver nok et andet mærke, og så er det om igen.
Ikke fordi Stampemøllen piller fejler noget, men for at prøve noget andet.
Som Bigfoot skriver: Energimåler (f.ex.Kamstrup) er det eneste som du'r.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
