ekoheat 1500 gode råd
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 11 maj 2012 22:03
ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.
Umiddelbart burde 350 liter være ca. 230 kg, hvis man regner 650kg/m3. Men størrelsesmæssigt husker jeg bare den lille for værende præcis halv størrelse af den store.
Men hov! Målene passer heller ikke. 80x140x56 = 0,627 m3 (minus skrå plade) skulle helst blive lidt mere end 350 liter, ikk?
Martin Lau
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 11 maj 2012 22:16
Mht at det går ud skal du sætte det op i minimums ydelse til 25 procent
Og når jeg har vejet piller af er jeg landet på ca 1160 g men det er også en 900 jeg ved ikke om det har noget at sige
Mvh djurs
Ecoteck HR 100
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 11 maj 2012 22:26
MartinLau » 11 May 2012, 22:03 skrev:ja sådan da, men så passer det bare ikke med 10x15 kg i den lille.
Ang. målene, så ved jeg ikke? Jeg kan ikke lige se, hvordan det er opbygget?
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 11 maj 2012 23:20
er meningen ikke at det skal slukke hvis behovet for varme ikke er der og nu ser det ud til at køre som det skal
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 11 maj 2012 23:22
jo naturligvis skal den slukke, men det skal den da ikke gøre inden den har nået settemp...?
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 11 maj 2012 23:28
det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 11 maj 2012 23:30
okay, det vil sige at huset ikke er varmt endnu, men alligevel slukker fyret, eller hvordan at forstå?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 11 maj 2012 23:45
robinhood » 11 May 2012, 23:28 skrev:det gjorde den også kun de første 2 gange nu kører den derud af op og ned dog har den ikke varmet huset helt op endnu så kan nok ikke helt regne med det før imorgen
Da jeg startede fyret op midt februar, da der stadig var pisse koldt, sætte jeg drifttemp til 75 grader og pumpen på trin 3 så jeg var sikker på at varmen nået ud til alle radiatorerne... Så jeg mistænker lidt dit anlæg til at ha meget fart på her på den første opstart især nu hvor du ikke har haft varme på i 14 dage.. En forklarering kan være at du "kun" har sat drifttemp til 65 grader, har anlægget nået sit setpunkt før dit centralanlæg har kunne tag fra... Blot en teori... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
