Hvad fylder en sæk træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 11 maj 2012 11:02
Er der en venlig sjæl som vil måle en sæk træpillerEr. Skal nemlig se hvor meget jeg kan have stående på 3 m3
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 11 maj 2012 11:10
der kan du have to til tre paller stående... du kan ikke komprimere dem overhovedet. Så der vil være en masse luft imellem poserne.
En europalle måler knap en kvadratmeter, og den er ca 2 meter høj, når den er læsset med træpiller... Så det er jo et udmærket udgangspunkt.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 11 maj 2012 11:12
jeg mener de vejer ca 700 kg pr m3 så du kan have 2 tons ca
En sæk rw med 16 kg måler ca 380*560*100 mm
En Palle med 960 kg måler uden Palle h 1350 b 900 l 1100 mm
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 11 maj 2012 11:13
mener du kvadratmeter, eller kubikmeter egentlig dreamer??? for der er da en væsentlig forskel....
jeg forstod kvadratmeter nemlig...
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 11 maj 2012 11:36
Det var kubikmeter jeg mente.
