Trykekspansion/åben ekspansion
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Indlægaf Jarnved » 10 maj 2012 17:07
Står lige for at skulle vælge at skære min åbne ekspansion ned og erstatte den med en lukket!
Rimeligt stort arbejde da min åbne tank sidder rigtigt dumt da vi har beboelse på 1.sal så nu bliver jeg lidt i tvivl da jeg kan slippe for alt det arbejde hvis det nu ikke har den store gevinst for mig alligevel.
Er blevet vejledt i at jeg sparer 10-15% ved at køre med lukket eksp.
Er der nogen der kan komme med et råd? (har indkøbt lukket eksp.)
/Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlægaf John Skov Jensen » 10 maj 2012 17:10
Den eneste besparelse du opnår, er det varmetab du har fra din nuværende åbne ekspansionsbeholder, der forsvinder. Og der lyder 10-15% urealistisk meget
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlægaf Jarnved » 10 maj 2012 19:27
Har læst i tidligere tråde om at der måske er en lille fordel i at sætte ekspansionen på returen ved at den ikke er så varm?
Skal ekspansionen sidde med sit tilgangsrør nedad eller er det ligemeget?
Hvor er det mest hensigtsmæssigt at sætte sikkerhedsventilen? Skal den gå til afløb eller bare til gulv?
/Jarnved
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlægaf Havmand » 10 maj 2012 20:50
Tryk er ligeglad - du må sætte den hvor du vil...
Nogle fejere vil have at sikkerhedssættet sidder på fremløbet...
Normalt kommer der ikke vand ud af sikkerhedsventilen, så jeg ville ikke gøre noget ved den...
levi
Indlægaf levi » 10 maj 2012 21:19
Jarnved » 10 May 2012, 17:07 skrev:Hej
/Jarnved
Hvorfor er det vanskeligt at koble din åbne ekspansion fra ?, - du kan vel bare "cutte" rørerne op til den, - og proppe dem af nede ved kedlen ? - der er ingen der siger du behøver fjerne rørerne hvis de er i etageadskillelse etc.
Varmetabet i en åben ekspansion er variabelt - men der er set eksempler på er varmetab op til 15 procent hvis der er cirkulation på den åbne ekspansion og den ikke er ordentligt isoleret - så nej jeg vil absolut ikke mene du er blevet forkert informeret/vejledt :great:
Trykekspansion er helt klart at foretrække hvis muligt :great:
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlægaf Jarnved » 10 maj 2012 22:20
Hej Søren
Problemet med at cutte rørene er at det næsten er umuligt at komme til dem uden at skulle fjerne noget af loftet.
Jeg kan mærke inde i isoleringen at der er monteret et T-stykke lige før at røret går op i bunden af den åbne eksp. og fra t-stykket op til eksp. er det lunkent og fra T-stykket og "nedad" er det varmt, så der er lavet noget før min tid jeg ikke lige kan regne ud.
Da det er så vanskeligt så så jeg muligheden at springe over hvor gærdet er lavest og beholde min åbne eksp. men har nu her til aften fundet ud af at tage 2m2 loft væk og komme til fra en anden vinkel.
Jeg mener ikke jeg er blevet forkert informeret/vejledt da det er hos dig jeg har handlet og vil mene at bedre information/rådgivning skal man lede længe efter(gratis reklame)
/Jarnved
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlægaf dreamer81 » 11 maj 2012 15:09
øhh.. jeg står i nøjagtig samme situation, og jeg lader sgu da bare lortet stå? Har savet rørene over nede i fyrrummet med en vinkelsliber.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlægaf Jarnved » 11 maj 2012 15:26
Jamen så er du bedre stillet end jeg er,da mit rør til ekspansionen starter ud fra overfordelingssystemet ude i skunken og hvis jeg havde skåret mit der ville jeg have et seriøst problem da jeg har to rør op og et overløbsrør der trods alt går i kælderen/fyrrummet.
Men jeg lader også min tank sidde indtil næste ejer af huset.
