6mm eller 8mm
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
6mm eller 8mm
Indlægaf Jarnved » 10 maj 2012 07:43
Er der umiddelbart nogle fordele at vælge 6mm frem for 8mm træpiller eller omvendt for den sags skyld.
Skal ud og købe for første gang :)
Min Scotte skulle kunne gnave begge typer.
/Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
6mm eller 8mm
Indlægaf J-B » 10 maj 2012 08:07
Kun prisen.
8mm er somregel lidt billigere, men ingen forskel til scotte eller andre pillegnaskere.
Det er kun pillebrændeovne der er sarte på dette område.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
6mm eller 8mm
Indlægaf Bigfoot » 10 maj 2012 08:08
der er nogle pillebrændere der har haft deres kvaler med 8mm piller som var meget hårde.
Men umiddelbart har jeg ikke hørt om nogen der har problemer med 8mm længere i deres scotte.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
6mm eller 8mm
Indlægaf pille bruger » 10 maj 2012 09:03
Jarnved » 10 May 2012, 07:43 skrev:Hej
/Jarnved
På 10 kw brug gerne 8 mm. piller.
6 mm. har det med at blæse væk, når de er halvt afbrændte.
Herden er kortere på 10 kw end andre.
Men er du skrap til indstilling så er der ikke noget i vejen for at bruge 6 mm.
J-B
Areal: 85 Kvm
Fødselsdag
6mm eller 8mm
Indlægaf J-B » 10 maj 2012 09:08
/Jarnved
:great:
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
6mm eller 8mm
Indlægaf Java » 10 maj 2012 12:34
Køb 8 mm
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
6mm eller 8mm
Indlægaf Jarnved » 11 maj 2012 13:50
Har lige købt 960kg, Rosager 8mm. piller og i følge ansigtsudtrykket på sælgeren hos Birksted så kunne prisen ikke komme længere ned(har senere tænkt på at han måske er pokerspiller)
Kr.2.250,- ved selvafhentning(16kg. poser)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
6mm eller 8mm
Indlægaf lamborg » 11 maj 2012 14:25
Ha ha . Han var sælger af format. RW piller hos pile madsen koster 1399 kr selv afhentet. Og levering på sjæløen koster 390 kr pr stk ved 3 paller
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
6mm eller 8mm
Indlægaf Jarnved » 11 maj 2012 15:20
Okay, det var måske lidt af et impulskøb da jeg starter fyret op for første gang 20-5-12 ville jeg være sikker på at have piller på lager.
Men jeg har altid været et godt menneske og er glad for at sælger måske har fået en lidt bedre start på week-enden.
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
6mm eller 8mm
Indlægaf peos » 11 maj 2012 16:11
Hej Jarnved
Kommer du forbi Osted, så er Energihandel et - efter Sjællandske forhold - billigt sted at handle. Jeg købte min første palle også på 960 kg til 1.900 kr. der.
Det er svenske Ystad piller. Jeg har ikke erfaring i at bedømme kvaliteten endnu, men jeg kan da sige, at der er ikke antydning af smuld i poserne.
Brugere der læser dette forum: H.S og 2 gæster
