Gode forslag til nyt fyr og fyrrum
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 13 maj 2012 20:26
juhl » 13 May 2012, 20:20 skrev:Grunden til at vi tænker på at købe en Baxi multiheat 1.5 er at vi har hørt at det skulle være et holdbart og gennem tested anlæg som burde kører i rigtig mange år uden de store problemer. Selvfølgelig kunne det være dejligt med selvtænding men har også hørt at det kan drille en del. Min fætter købte et scotte sidste år og han har allerede problemer med selvtændingen hvad jeg syntes er lidt for tidligt. Jeg ved også godt at der er mange andre fyr som er meget mere moderne og kan meget mere men kan ikke lade vær med at tænke, jo mere elektronik og ting det kan, jo mere er der også der kan gå i stykke, og jo dyrere bliver det at lave.
Var netop også de overvejelser jeg gjorde. :great:
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 14 maj 2012 12:39
For at se private beskeder, skal man bare gå ind i brugerkontrol panelet,
og så vælde den tab der netop hedder 'private beskeder'. 8) 8)
Men det skal nok være lidt hurtigt, for jeg er ved at køre Baxi'en tom for sommerstop.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 14 maj 2012 13:34
Brandsen » 14 May 2012, 12:39 skrev:Halløj i forum,
Gjorde jeg igår, så nu står den på ren ferie de næste måneder. Vi mangler bare solen... !
:great:
juhl
Tilmeldt: 20 apr 2012 09:48
Indlæg af juhl » 14 maj 2012 15:54
hej Brandsen
har været inde og kigge men har ikke fået nogen beskeder af hvad jeg kan se.
Indlæg af Brandsen » 14 maj 2012 16:51
... jeg har så lige prøvet at sende dig en PB igen 8)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 14 maj 2012 17:52
Nu kan eltænderen jo nemt deaktiveres i styringen og så kører det videre med pause fyring præcis som baxi.
Derudover har jeg læst om flere styre print skiftet på netop baxi. Scotte/woddy har jeg sjælden hørt har stået stille pga. Elektronik. Den kan næsten altid snydes til at køre videre i styringen.
M.v.h. Olli.
juhl
Indlæg af juhl » 15 maj 2012 21:38
Ollii » 14 May 2012, 17:52 skrev: Nu kan eltænderen jo nemt deaktiveres i styringen og så kører det videre med pause fyring præcis som baxi.
hej Ollii
Jeg syntes ikke at du sælger ideen om at købe et Scotte/woddy særlig godt. eltænding er ikke noget der skal være nemt at deaktivere, det skal bare virke og mener ikke at det burde være nødvendigt at snyde styringen for at det skal kunne kører.
Ollii
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Indlæg af Ollii » 15 maj 2012 22:09
juhl » 15 May 2012, 21:38 skrev:
hej Ollii
Nu prøver jeg intet at sælge. Hverken ideer eller noget andet. At du mener det er dårligt at fyret kan snydes i styringen så det kører videre med en defekt eltænder bekymrer jeg mig ikke om.
Dog synes jeg det er godt at mit fyr stadig leverer varme den ene gang hver 3 år min eltænder evt. Kunne have en fejl.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
