Montere trækstabilisator under røgrør
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 10 maj 2012 16:39
Hvis TS er placeret på røgrøret (som den er hos mig) så er det vel det samme som at montere den i skorstenen under røgrøret. Der er stadig den "afgrening" ind til selve fyret.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 10 maj 2012 17:03
det med de 40 cm fra bunden af skorsten er nok for at skorstenen kan fejes mm. uden at TS risikerer at blive blokkeret.
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 10 maj 2012 17:12
klinten » 10 May 2012, 16:39 skrev:Hvis TS er placeret på røgrøret (som den er hos mig) så er det vel det samme som at montere den i skorstenen under røgrøret. Der er stadig den "afgrening" ind til selve fyret.
Det har du sgu da ret i!!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 10 maj 2012 18:14
Nej det er ikke det samme. Det er TS som åbner du har sat der og det vil ikke skabe vakum fordi den jo bare lukker op.
Claus
Fyrmester på lamborghus
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 10 maj 2012 18:22
lamborg » 10 May 2012, 18:14 skrev:Nej det er ikke det samme. Det er TS som åbner du har sat der og det vil ikke skabe vakum fordi den jo bare lukker op.
Det er jo ikke noget argument.. Det vi snakker om at der kan skabes et vacuum i et grenrør til et rør hvor der er træk i. Så må situationen da være den samme i disse til eksempler:
1) TS sidder under røgrøret og der er træk fra TS til top skorsten og røgrøret er grenrøret
2) TS sidder i røgrøret og der er træk fra TS til top skorsten og "resten" af røgrøret fra TS og tilbage mod kedlen er grenrøret.
Eller hvad?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
lamborg
Indlæg af lamborg » 10 maj 2012 18:27
Klinten agumenterne dem kan du læse tidligere i tråden. Og hvis du vil præve at lave et forsøg på hvad agumenetet er så blæs røg ned i flaske og pus´t hen over toppen så trækkes røgen ud men laver du et hul i falske ligesom TS så trækkes røgen ikke ud.
Men dreamer ... havde du med dit simple spørgsmål regnet med at du ville starten en skorsetns Jiihad :-)
Claus
dreamer81
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Indlæg af dreamer81 » 10 maj 2012 19:14
Hehe nej. Men jeg laver lidt om på installationen, og sætter TS på røgrøret.
