Styring til Scotte
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Styring til Scotte
Indlægaf peos » 07 maj 2012 23:07
Så blev vi færdig med det nye fyrrum og installationen og har fået den nye Scotte 20kW startet op. Bortset fra problemer med at få varme på radiatorerne igen (se andet indlæg), kører den fint. Jeg har dog et par ting ved styringen, som undrer.
Jeg har monteret flowmåler og returtemperaturføler. På displayet kan jeg se flow og effekt (kW), og jeg kan se udetemperatur, kedeltemperatur, røgtemperatur og skakttemperatur - men jeg kan ikke se returtemperaturen. Returtemperaturføleren er monteret i indgang T3-T, og jeg har kontrolleret, at ledningerne sidder fast i klemmen.
Man skulle også kunne se energien lagt i huset (kWh) - men det kan jeg ikke se, og jeg kan heller ikke se af manualen, hvor jeg skulle kunne finde det.
En anden ting, der undrer er, at der i styringen kun er 3 temperaturindstillingsmuligheder - kedel temperatur, VVB temperatur og pumpestoptemperatur. Iflg. manualen skulle der være 10 temperaturindstillngsmuligheder - kedel temperatur, kedel difference over, kedel difference under, VVB temperatur, VVB difference under, pumpestart, pumpestop, ekst stop temp, ekst diff temp og kontakt vent.
Kan nogen løse mysterierne?
Styringen er version 6.72.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Styring til Scotte
Indlægaf lamborg » 08 maj 2012 06:49
Du har ikke valgt stage 4 hvor du kan se alle indstillinger.
Claus
Fyrmester på lamborghus
peos
Areal: 280
Styring til Scotte
Indlægaf peos » 08 maj 2012 08:31
lamborg skrev:Du har ikke valgt stage 4 hvor du kan se alle indstillinger.
Hej Claus
Temperaturen kan indstilles i alle stage 1-4. Jeg har prøvet at skifte til stage 4, og også der er der kun 3 temperaturindstillingsmuligheder.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Styring til Scotte
Indlægaf paw » 08 maj 2012 09:01
peos » 07 May 2012, 23:07 skrev:Så blev vi færdig med det nye fyrrum og installationen og har fået den nye Scotte 20kW startet op. Bortset fra problemer med at få varme på radiatorerne igen (se andet indlæg), kører den fint. Jeg har dog et par ting ved styringen, som undrer.
Når den viser billede med kedel,vvb osv, så tryk på pil ned, så skulle returtemp komme frem i et andet billede.
Tror de har lavet det sådan, for at lave det lidt overskueligt.
lamborg
Styring til Scotte
Indlægaf lamborg » 08 maj 2012 09:13
Prøv at gå ind i menuen under temperaturfølere og tjek om retur står til NTC. Kan du ikke din temp her så er der noget galt .
PUmpestop/start skal du stille under menu temperatur. Bem at under drift vil stop temp altid følge start temp med - 5 gr.
Eks: Pumpestart 60 gr og stop 50 gr for at undgå at temp trækkes ud under stop . Dette vil kun betyde noget når fyret er i stop/urstop ellers vil din pumpestop ligge på 55 gr under drift altså -5 gr fra start) og det er kanon for det gør at fyret har meget nemmere/hurtigere ved at få anlæg op på setpunkt.
Claus
peos
Areal: 280
Styring til Scotte
Indlægaf peos » 08 maj 2012 21:41
Jeg har nu været inde i menuen under temperaturfølere, og der stod returtemperaturen til A/C - så noget var galt. Jeg åbnede så styringen igen, og der var så alligevel en løs forbindelse. Fik samlet den, og nu viser den også returtemperaturen!
Jeg skiftede så til stage 4 igen og gik ind i temperaturmenuen, og sørme om ikke alle 10 temperaturindstillingsmuligheder nu var der! Hvad jeg gjorde galt i går, ved jeg ikke, men dejligt at det nu virker :)
Så tilbage er nu kun at finde ud af, hvor man kan aflæse energien lagt i huset - det skulle man kunne iflg. installationsvejledningen til flowmåleren, http://scotte.dk/getdoc.asp?id=46&md5ha ... 7D316338D5
Jeg kan se den øjeblikkeligt afsatte effekt (kW) i flere af driftsoversigterne - men hvor finder man energien lagt i huset (kWh)?
lamborg
Styring til Scotte
Indlægaf lamborg » 08 maj 2012 21:53
Flowmåler ved jeg desværre ikke noget om så der kan jeg ikke hjælpe.
Claus
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Styring til Scotte
Indlægaf klinten » 08 maj 2012 22:07
Jeg er ret sikker på at den ikke logger effektforbruget. Det skal du have stokerkontrol på for at kunne. Den viser dig kun effekten her og nu. Jeg troede faktisk også som du gjorde da jeg købte min scotte, men jeg blev klogere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
