VVB prioritering montering
ringorofl
Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 169
Fremviser gerne i postnummer: 7490
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 8
Indlæg af ringorofl » 07 maj 2012 18:50
Hvad skal der købes ind for at få VVB prioritering?
Jeg har en scotte blackstar 10kW og en metro VVb 110l
Nogen som kender en montør nær herning/holstebro?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 07 maj 2012 19:34
For at bruge varmt vands prioritering skal der være en temperatur føler i vvb.
Der kan evt også være 2 eller 3 vejs ventil der åbner ind til beholderen.
Her er vist et sæt med en 2 vejs ventil http://scotte.dk/product.asp?product=864
Thomas5721
Tilmeldt: 30 okt 2010 22:30
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Brændsel: German pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Geografisk sted: Brønderslev
Indlæg af Thomas5721 » 19 maj 2012 19:59
Følger lige med på denne tråd, for jeg har lign problem. Mit fyr kommer til at stå i garagen og der er gravet løgstør rør i over til huset, og ikke andet. (Fra det gamle oliefy). Så skal lige vide hvad mere der skal graves ned når jeg skal have indkørslen pløjet op til strøm derud.
Hvad ledning skal jeg bruge til føler på vvb fra fyr af?.
Piller er ikke noget man spiser, men noget man brænder..
Indlæg af pille bruger » 19 maj 2012 20:03
Thomas5721 » 19 May 2012, 19:59 skrev:Følger lige med på denne tråd, for jeg har lign problem. Mit fyr kommer til at stå i garagen og der er gravet løgstør rør i over til huset, og ikke andet. (Fra det gamle oliefy). Så skal lige vide hvad mere der skal graves ned når jeg skal have indkørslen pløjet op til strøm derud.
Træk et tom rør til pex rør.
Så kan du trække alle de ledninger du får brug for til styringen.
Følere + ledninger til ventiler.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 20 maj 2012 00:09
Jeg har læst en del indlæg om vvb prioritering. Jeg kan ikke forstå om mit system ikke er det enkleste: Vvb beholderen sidder umiddelbart efter cirkpumpe og på afgang har jeg en returtermostat.Sat på 45¤. Så vil den jo automatisk få fuld "bøv" indtilden er varm? Eller hvad?
Thomas5721
Mit fyr: Scotte
Areal: 225
Indlæg af Thomas5721 » 20 maj 2012 09:02
pille bruger » 19 May 2012, 20:03 skrev: Træk et tom rør til pex rør.
Super ide, det har vi vist masse af på job.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 20 maj 2012 09:03
Jeg kan ikke forstå om mit system ikke er det enkleste -->> Det er et system der er dejligt enkelt og vil virke men det det hemmelige ord i det andet set-up er prioritering.
Hvis du sætter op med VVB prioritering har då separat temp føler fra VVB til fyrstyrring samt separat ventil.
Fyret er derfor istand til at prioritere VVB dvs fx køre med højre temp/lukke af for huset når du er i VVB mode dvs prioritere VVB fremfor huset for at sikre sig at uanset hvor mange teenage døtre der tager morgen bade er der varmt vand til disse.
Hvis du i din styring har mulighed for VVB ville jeg montere. Hvis din VVB er placeret langt fra fyrstyrring eller styring ikke understøtter VVB prioritering ville jeg montere som dig. Jeg ville fx nok ikke begynde at grave gårdspladsen op kun for at føre ledninger til VVB prio men hvis jeg gravede op alligevel ville jeg føre de ekstra ledninger til VVB prio.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 20 maj 2012 12:19
Ældre benekov med simpel alpha/plus pumpe uden nogen el-styring.
