Lidt piven i krogene
BumleDK
Tilmeldt: 11 dec 2010 20:46
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 160+90 kælder
Brændsel: Havre
Dagligt forbrug: 40 kg
Indlæg af BumleDK » 02 maj 2012 22:18
Hej,
En kort status:
Så har mit R15 holdt sig igennem endnu en vinter uden skavanker. Eneste vedligehold har været en grundig rensning med ny kitning af tornado og brænderhoved.
Jeg har brændt på den gode side af 5 tons havre og en enkelt palle træpiller. På de kolde dage har den forbrugt 40 kg havre i døgnet. Pt. ligger vi omkring 15 - 20 kg. Når jeg skifter til styring på buffertanken (min VVB) ligger forbruget omkring 10 - 15 kg pr. døgn.
Den sidste uges tid er den begyndt at hyle lidt fra sneglen, så jeg tænker det er nok tid til idt forårsrengøring. Hvor meget plejer I at gøre ved jeres fyr? Jeg overvejer trække sneglen ud for at smøre kobberpaste i bøsningerne (i forventning om det tager hylelyden). Jeg gruer lidt for om det kan være en skæv sneglevinding...
Men ellers står den bare på rensning og kitning for mit vedkommende. Men øh hvad gør I andre og nogen tips til hyleriet?
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Michael_lind » 04 maj 2012 23:06
Håber du slipper af med det piven, har nemlig selv samme problem og er lidt spændt på hvad der skal til for at slippe af med det.
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 05 maj 2012 05:40
Jeg tror du skal passe på med kobberfedten, den har det med at tørrer ud efter tid. er det ik muligt at montere en smørrenippel og så bruge almindeligt fedt?
og 400l vvb i huset.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 05 maj 2012 07:49
Det er ikke jeres askesnegl der piver? Min hyler helt vildt hver gang jeg har tømt aske kassen, der skulle nok have været et eller andet i kassen til at styre sneglen noget bedre.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 05 maj 2012 14:41
I enden af sneglen sidder der en plastik ring, der kan der vist komme sand i klemme og give piven.
I følge Karsten skulle den ikke være nødvendig og nemt undværes( jeg har den ikke i længer)
Tag motor og endeplade med leje af så tror jeg faktisk du måske kan få den ud uden at tage snegl ud.
Hvordan vil du spille?
BumleDK
Brændsel: Havre
Indlæg af BumleDK » 06 maj 2012 20:06
det er ikke askesneglen. det kommer helt tydeligt når der fødes brændsel til bålet. Jeg sænkede celleslusens gearing. det hjalp lidt, men den knirker fortsat.
Karsten lavede engang service på fyret og da sprayede han noget han noget fedtstof på lejet inde i kedlen. Det hjalp også.
Jeg er næsten sikker på almindeligt fedt vil brænde væk inde i kedlen.
