Høj kedel temp. ifm. sommerstop
wogelius
Tilmeldt: 15 nov 2011 08:16
Mit fyr: Scotte 10kW / OPOP
Areal: 128
Brændsel: 8mm
Indlæg af wogelius » 02 maj 2012 22:11
Jeg har for nyligt fået indstillet mit fyr til sommerstop og vvb prioritering. Det fungerer godt og gør at der på varme dage bruges meget få piller. Jeg ovserverede dog noget i dag der gjorde mig en anelse urolig.
Ved 16-tiden gik fyret i gang fordi min VVB-temperatur var blevet for lav. Den kørte så et par timer og det resulterede i at kedel temperatur kom op i nærheden af 85 grader. Hvordan kan det ske? Normalt stopper fyret når kedel temp kommer op på 70 grader. Men er det fordi VVB-prioritering går ind og overruler dete?
Er der i øvrigt nogen fare ved at nå så højt op i kedel temp?
Mvh Thomas
Vedhæftede filer
Stokerkontrol graf
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 03 maj 2012 07:20
Når fyret laver varmt vand på vvp prioritering, går den ud af det almindelige styre program.
Temperaturen kommer over det du normalt har indstillet som kedel temperatur.
Det sker for hurtigt at fylde vvb, og det er helt ok at den kommer op på 85 gr.
wogelius
Areal: 128
Brændsel: 8mm
Indlæg af wogelius » 03 maj 2012 07:27
Hej Michael,
Tak for svaret. Så er der jo ingen ko på isen :)
Mvh Thomas
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 03 maj 2012 07:39
Michael, er det et bestemt antal grader den lægger til normal drifttemperatur når den kører vvb-prio, eller hvad styrer den efter?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Indlæg af pille bruger » 03 maj 2012 09:57
klinten » 03 May 2012, 07:39 skrev:Michael, er det et bestemt antal grader den lægger til normal drifttemperatur når den kører vvb-prio, eller hvad styrer den efter?
Jo, 20 over.
