kan man det????
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
cavemann_dk
Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
Areal: 420
Brændsel: træpiller / træ
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
Geografisk sted: fynshav
kan man det????
Indlægaf cavemann_dk » 01 maj 2012 21:05
Jeg har fået sat mine solfangere op , men de sidste par dage med høje temeraturer i fangerne har gjort at det ene rør efter det andet er blevet utæt :( det er paneler efter ernstes princip , med manifold lavet som svsommer http://postimage.org/image/b5wf4wef3/full/ lodet med tin.
Kan man så slaglodde dem med sølv når der er tin på ?????
Vedhæftede filer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
kan man det????
Indlægaf pelle » 01 maj 2012 21:16
Naaj.. For seven da.. Det, var da noget træls noget. men uha.. Det lodning er håndværk. Meget endda. Det , dit eksempel, er sådan noget der kan ske, når fagfolk skriver om hvorledes ting kan laves, på et forum. Så kan man se hvor galt det kan gå. Det er jo tit en balancegang. fagfolk kan jo sagtens skrive, hvor let det er at udføre... Hvis, man vel og mærket kan håndværket.. Har du ikke trykprøvet fordelerrørene inden de blev sat til..?
Men, meget træls det der og rigtig synd for dig. Jeg håber virkelig der kommer nogle forbi der kan hjælpe dig..
cavemann_dk
Areal: 420
kan man det????
Indlægaf cavemann_dk » 02 maj 2012 11:58
de er trykprøvet med 9 bar , det er først efter de sidste par dage med meget sol at de er blevet utæt . om det er kraverne der ikke er høje nok eller om jeg sku har sølvloddet dem istedet for. men er det muligt at sølv lode på dem
pelle
kan man det????
Indlægaf pelle » 02 maj 2012 17:56
cavemann_dk » 02 May 2012, 11:58 skrev:de er trykprøvet med 9 bar , det er først efter de sidste par dage med meget sol at de er blevet utæt . om det er kraverne der ikke er høje nok eller om jeg sku har sølvloddet dem istedet for. men er det muligt at sølv lode på dem
Hov.. Du skal sølvlodde dem. Prøv at læs tråden igennem...
Lodning af kobberrør
Har du nu sørget for at fordelerrørene kan arbejde lidt, således hullet ud gennem kassen er lidt større end fordelerrøret.
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
kan man det????
Indlægaf no100 » 02 maj 2012 22:46
Sølvlodde har smældte temperatur på 180c alt for lidt til solfanger :|
Hvis du skal bruge de dele som har været blødloddet skal de renses helt rene.
Det skal hårdloddes = slagloddes og der skal bruges loddevand.
Loddefedt er kun til sølvlodning.
Mufferne og rørene skal passe sammen, det vil sige at der er en forskel på 1/10mm.
Røret skal før optrækning af muffen have udglødning, mulig vis skal muffen træges op af flere omgange. :roll:
Man kan godt lodde med en gasbrænder uden ilt men det er lettere med ild.
Med venlig hilsen no100. :)
pelle
kan man det????
Indlægaf pelle » 04 maj 2012 19:42
Men, stagnations temp. på solfangere er jo på 180 grader..
Hvorledes går det, caveman. Kan, du brænde det rent ?
Og det er rigtigt det nr. 100 skriver. Det skal passe noget snært. Så 1/10 del er nok det slup der må være.
Jeg ønsker dig god held med det. Men, det er ski træls at lave noget om. :oops:
Men, på den anden side set... Så, er det jo dig vi skal henvende os til hvad angår lodning af kobberrør, fremover.
Når du først får det op og køre, ved du jo lige hvordan det skal være. :great:
cavemann_dk
Areal: 420
kan man det????
Indlægaf cavemann_dk » 05 maj 2012 08:59
lige en lille opdate har prøvet et par forskellige lodninger sølv 2 og 5 %, durafix til aluminum men det tåler ingen mekanisk påvirkning , har så igår fået fat i noget castolin 5286 det kan holde . min brænder er bare for lille så jeg må have fat i et gas og ilt sæt
Tilbage til "Solvarme"
