telestat problem
Ordet er frit
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
telestat problem
Indlæg af mikael1960 » 29 apr 2012 20:43
Hej med jer,
Jeg har lidt bøvl med min gulvarmestyring.
Jeg har en seitron styring (med trådløse rumfølere).
Der sidder taco nova telestater (motorstyringer) til at åbne og lukke.
Den ene, vil ikke åbne selvom den trådløse sender kalder på varme, og jeg kan se på styreenheden, at lampen lyser rødt (= styre enheden ved at der skal varme til det ene rum).
Men telestaten åbner ikke.
Jeg har prøvet at tage kablet ud et par gange. Det hjælper ikke.
Jeg har prøvet at tage telestaten af, for at se om splitten åbner. Det gør den. Og jeg kan mærke på gulvarme slangen at den bliver varm. Splitten er iøvrigt nem at trykke ned, og den løfter sig ganske af sig selv igen.
Betyder det at selve telestaten er defekt ?
Skal den skiftes, eller kan den repareres ?
Har i nogle forslag ?
Jeg kan ikke huske hvor jeg har købt den for 5-7 år siden. Men den kan ses på hedestokers webside.
http://www.hedestoker.dk/shop/itemdescr ... sp?id=2765
Mikael
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
telestat problem
Indlæg af klinten » 29 apr 2012 20:51
Det lyder til at telestaten er defekt. Ofte er det voksmotorer, det er en klump voks med en varmetråd i. Men hvis du ejer et multimeter, så kan du prøve at måle modstanden i den defekte telestat og sammenligne med en der virker. Men jeg er ret sikker på at den er defekt.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mikael1960
telestat problem
Indlæg af mikael1960 » 30 apr 2012 19:57
hej klint... det lyder som om jeg skal se at få bestilt 3 nye.. de sidste 2 holder måske ikke så længe mere end den første...
tak for info.
Mikael
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
telestat problem
Indlæg af søren ø » 30 apr 2012 22:15
Prøv at sæt en af dem i du ved stadig virker. Hvis den reagere på signal i den port hvor den defekte sidder har du fundet fejlen.
Tilbage til "Fri debat"
