intern gearmotor
TizZ
Tilmeldt: 07 dec 2010 23:08
Mit fyr: scotte mini
Areal: 81 + 45 kvm kælder
intern gearmotor
Indlæg af TizZ » 29 apr 2012 18:31
Hej...
Tror min interne gearmotor er utæt mellem gearet og motoren, der ligger en lille oliepøl på gulvet under den og hvis man kører fingeren under den får man lidt olie på fingeren..
kan man mon bare fylde noget nyt olie i og så samle gear og motor igen med noget flangetætning eller bør man udskifte det hele??
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
intern gearmotor
Indlæg af Flyball » 29 apr 2012 18:52
Jeg er nysgerrig, kunne du tage et billede af "gerningsstedet" og smide herop, tak ?
:great:
TizZ
intern gearmotor
Indlæg af TizZ » 29 apr 2012 19:09
der var lige et billede.
det er lidt svært at se men man kan godt ane det er lidt "vådt"
bioservice
Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
Mit fyr: Biomax 10
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 8766
Årligt forbrug: 7-8000
Geografisk sted: Nørre Snede
intern gearmotor
Indlæg af bioservice » 29 apr 2012 19:23
Det er alm. lejefedt der er inde i gearhuset... du kan skille det ad, og fylde lidt ekstra i... hvis du har haft en lille tilbagebrand, retur træk i kedlen eller lang tids drift så kan gearet blive varmt, og derved kan der smutte lidt fedt forbi
du kan evt. lukke med lidt flydende pakning når du sætter gearet sammen igen.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
TizZ
intern gearmotor
Indlæg af TizZ » 29 apr 2012 19:26
super.. troede der var noget mere flydende inde i sådan et gear som man ser på andre gear. men hvis det bare er fedt er der ingen grund til at være nervøs. tak for hjælpen :great:
