plaget af muldvarpe..
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Vi er voldsom plaget af muldvarpe herhjemme. Jeg kan ikke fange dem i fælderne. Hader også at skulle ud og grave og stille fælder hele tiden. Jeg tilbød den største af drengene 100 kr. for hver muldvarp han kunne fange, for at jeg selv kunne slippe for bøvlet. Men, nej, han har også givet op. :shock:
Er der nogle gode råd til at komme bæsterne til livs. Jeg overvejer at sætte en slange på udstødningen på knallerten og enden af slangen, ned i gangen og så gasse dem. Har nogen forsøgt sig med dette.?
jeg har læst nettet igennem om råd. både om karbid og hvidløg og muldvarpe skræmmere og gas der antændes så gangene eksploderer.
men, det kunne jo være nogle af jer, derude, lige havde et rigtigt godt hjemmelavet råd. :) .
calle
Indlæg af calle »
Min morfar kunne stå på lur i timevis en sommeraften med en spade og en kold bajer :)
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Bjarne Petersen »
Hallo.
Kender alt for godt problemet, min nabo og jeg har længe været plaget af de "små kære dyr".
Meget har været prøvet med begrænset succes, fælder, udstødsgas, flaskegas, karbid, diverse rottegift.
Her i foråret løb vi så på en gut som sagde "ta pis på dem" helt bogstavligt, så naboen og jeg henlagde vores morgen tissetur til det angrebne område, meget skeptiske, men nu er de væk :-)
Metoden kan tilpasses efter naboer og ens blufærdighedstærskel :-)
mvh. Bjarne
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Indlæg af pille bruger »
Klip en fisk i passende stykker.
Den lugt klarer kræet ikke new7 , og flytter over til naboen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
det med urin, har jeg gode erfaringer med også.
Vi lod bare hunden have det udsatte område som sit urinal.... ingen muldvarpe der mere.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Jeg har desværre ikke en "dovenlars" løsning. Her foregår det med saks, jeg har dog ikke problemer med at fange dem. Jeg ved godt det er træls arbejde, men med en lille handspade tar det nu ikke mere en 3 minutter. Husk altid hvis det kan lade sig gøre at sætte saksen der hvor der er "gennemgang" og ikke ved en "endestation".
Efter saksen er sat, smider jeg forsigtigt jorden tilbage i hullet igen, så det ligger løst omkring saksen. Jeg bruger ikke spand som mange gør. (gider ikke kigge på det). For en del år siden, med nysået græs overalt var det storslem, da betalte jeg en nabo som har "gift certifikat" som lagde nogle små kugler ned i hullet, phosphorbrinte tror jeg det er, det virker.
Husk også når fælden er klappet, lad da den døde muldvarp blive i hullet. De kan ikke lide lugten af død.. :D
Katten her i huset har allerede afleveret 2 på fliserne i år. :great:
Med venlig hilsen
Jobak
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
En havestol, en kold bajer og et jagt gevær :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
At pisse på dem. Det lyder som et godt råd, der skal afprøves. :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
den nemme og hurtige løsning er at fylde gangene med gas og ilt og en tændsats---bumm
er det tæt på bygninger, kan denne løsning ikke anbefales
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
Bliver der ikke et grimt "spor" i plænen, hvis der anvendes gas og ilt?? jeg bruger saks, finder gangene mellem skuden med en tynd stålstang, og der er bonus næsten hver gang!! ;) (ps. brug lidt blade ned omkring fælden, og så drys lidt muld over så man kan se saksen. så behøver man ikke lette på spanden for at kontrolere!)
