Montering af følere i Scotte styring
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af peos » 28 apr 2012 21:53
Vi er nu ved at sætte den nye 20 kW Scotte op, og her melder sig et lille spørgsmål.
Alle følere skal monteres i en af klemmerne T1-T8 og en klemme, der hedder T. Der er 4 klemmer, der hedder T. Er det lige meget hvilken T-klemme, den enkelte føler monteres i, og kan flere følere evt. dele samme T-klemme?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 28 apr 2012 22:05
Det er lige meget - Alle T er den samme. Flere følere kan dele samme T hvis fordelagtigt for dig.
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 29 apr 2012 14:20
Hej hensan
Tak for tilbagemeldingen. Det er jo så meget nemt.
Nu opstod der lige et spørgsmål mere. 3-vejsventilen til varmtvandprioritering leder vandet fra indgangen AB til en af udgangene A eller B. Iflg. NBE's diagram er udgang A VVB-kredsen, og udgang B er radiatorkredsen.
Iflg. manualen til fyret skal man i styringen vælge NO (normally open) eller NC (normally closed) afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding. Hvad skal man vælge (NO eller NC), hvis ventillen monteres som beskrevet?
Eller spurgt på en anden måde: Hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 apr 2012 15:13
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 29 apr 2012 22:16
Hej Michael
Det diagram fulgte med ventilen, men jeg må indrømme, at jeg ikke forstår det.
Så hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 29 apr 2012 23:14
Hvis din VVB er på A stiller du den til NO.
Det er forøvrigt ikke noget problem - Hvis du monterer den omvendt vender du bare til NC dvs at når du starter fyret op og evt ser den virker omvendt af tiltænkt ændrer du bare NO/NC
peos
Areal: 280
Indlæg af peos » 30 apr 2012 07:19
Fint - tak for tilbagemeldingen igen.
