Røglugt i fyrrum mv.,- Scotte 10kw
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af vinther2 » 26 apr 2012 19:58
Kunne i dag lugte røg i fyrrummet :(
Fyret står ude i vores garage som nu er omdannet til fyrrum.
Der er udluftning til carport i den ene side, i kraft af de 2 gamle olierør som er kortet af inde ved murværket.
Fandt så ud af at hvis vores garagedør, i modsatte side af bygningen stod på klem,(den dør man kan se på billedet) var der ingen røglugt.
Satte midlertidigt en hasp på så den kan stå på klem. Men mon ikke en ventil i den dør eller ventil i murværk kunne afhjælpe problemet?
Vores skorsten er som I kan se på billederne og når vinden er i syd,- blæser det op af taget,- og kunne jeg tænke mig. ned i skorstenen.
Men prøv at se billederne.--- Og til Michael,- prøv at se rørføringen.
Vedhæftede filer
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pille bruger » 26 apr 2012 20:10
Shunt + overtryks sikring, ok.
Rørføring ser ok ud.
Skorstenen har du helt ret i, at der er en mulighed for at der kommer vindtryk ned i skorsten.
Du har så flere muligheder.
Forhøj skorstenen er den bedste, men også dyreste.
Du kan evt. prøve med en røghætte på toppen af den først, og se om det er nok.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 26 apr 2012 20:21
... såén pillesluger skal altså bruge en del frisk luft ... - tror ikke det er nok med de to huller efter de gamle rør til oliebrænder ... ka´ skutte huske om det er 20 el. 200 el. 2000 cm2 ... husker det som noget med et 2 tal ihvertfald ... måske ... én klogeåge må på banen ...
Indlæg af pille bruger » 26 apr 2012 20:23
Grevens » 26 Apr 2012, 20:21 skrev:... såén pillesluger skal altså bruge en del frisk luft ... - tror ikke det er nok med de to huller efter de gamle rør til oliebrænder ... ka´ skutte huske om det er 20 el. 200 el. 2000 cm2 ... husker det som noget med et 2 tal ihvertfald ... måske ... én klogeåge må på banen ...
Du kan finde det her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf (side 2)
Grevens
Indlæg af Grevens » 26 apr 2012 20:30
... TAk ...
Citat:
"... typisk 15x15cm ... " ... det er såén cirka 225cm2 ... -så det var noget med et 2 tal ...
vinther2
Indlæg af vinther2 » 26 apr 2012 21:04
Det ser ud til at problemet var løst når døren stod på klem. Døren er i modsat ende af der hvor rørene er og så var der lidt gennemtræk. Så i første omgang vil jeg prøve at sætte en ventil,udluftning eller hvad jeg nu kan finde, i døren. Men den skal jo have en vis størrelse for at gavne. Er der nogen som har en god idè til sådan en udluftning som kan placeres i en dør?
Indlæg af pille bruger » 26 apr 2012 21:23
Er vinduet ved siden af døren i samme rum som fyret ?
Hvis det er, kan du jo åbne det på klem.
vinther2
Indlæg af vinther2 » 26 apr 2012 21:57
Ja,- men det er desværre et gammelt jernvindue som er fastmonteret. Jeg kan huske at man i sin tid kunne få nogle aflange udluftningsriste med et håndtag i,- som man så kunne skyde til side hvis man ville lukke for luften, men de fås nok ikke mere. Tror ikke de alm. runde gir luft nok.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 26 apr 2012 22:49
Pil en rude ud af dit vindue. monter en plexiglasplade med en trækventil af en art monteret i pladen.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 26 apr 2012 23:09
Lovkravet til friskluftsventil er min. 200 cm2, men også min. samme åbning som lysningen i skorstenen, i det tilfælde at den er større. Et vindue, som kan åbnes i "hak" kan anvendes i stedet.
Mvh Flemming
