Atmos DC32 stilles op
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Bjarne B. » 07 maj 2012 10:55
willysjeep » 07 May 2012, 10:44 skrev: DVS Hvis man nu har været så spade dum at gjort dette er det bare at pumpe luft i den igen?? altså justere trykket?? :oops: Ja icon_cheesygrin.gif
når man fylder vand på og man kommer over det tryk man ønsker , skal lidt af vandet bare af igen ikke?? :roll: Ja igen, hvis du har en udluftningsskrue kan du justere det stille ned igen icon_cheesygrin.gif
Hold op jeg synse åben ekspansion er let, men man skal jo lære så længe man lever, og det har jeg gjort idag 8)
Jeg har også lavet mit med åben ekspansion af samme grund icon_cheesygrin.gif
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 07 maj 2012 11:54
Når du har samlet anlægget og fyldt vand på til f.eks 1 bar , som aflæses på manometret, så just. du fortryk på beholder til f.eks 1 bar ved at tage luft ud eller ind. vandovertrykket skal nok komme ud v.h.a. sikkerhedsventil som du forhåbenligt har mont.
Michael
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 07 maj 2012 11:59
Fortrykket i beholderen justeres bedst og nemmest inden der fyldes vand på anlægget. Derefter lukkes vand på anlægget indtil trykket er som ønsket. Den statiske vandsøjle der trykker på beholderen gør justering unøjagtig hvis vandet hældes på inden fortrykket justeres.
willysjeep
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Geografisk sted: Trabjerg
Indlæg af willysjeep » 07 maj 2012 13:24
John Skov Jensen » 07 May 2012, 11:59 skrev:Fortrykket i beholderen justeres bedst og nemmest inden der fyldes vand på anlægget. Derefter lukkes vand på anlægget indtil trykket er som ønsket. Den statiske vandsøjle der trykker på beholderen gør justering unøjagtig hvis vandet hældes på inden fortrykket justeres.
Super skal have vandet af for at skifte en radiator på første sal, så justere jeg trykket i beholderen til 0,65 bar, også prøver jeg igen. icon_cheesygrin.gif
Har sat Atmos dc32 med 2000 l akku og 200 l lukket ekspansion op denne weekend. Har billedserie af det og skal nok få det lagt herind, men synes det var vigtigere at få varme på. 8)
Har har varme på men ville lige tjekke det som jeg blev i tvivl om :oops:
Tak for svarene.
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 16 maj 2012 20:14
nå nu er anlægget stillet op, men når min magnet ventil, til min VVB, åbner/lukker smælder det i rørene :evil: er dette pga jeg har trykekspansion?? Køre med 1,5 bar tryk...
Hvis man montere en 2 vejs motorventil vil dette løse problemet??
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 16 maj 2012 20:58
Det smæld der kommer, er det fra magneten eller fra "vandet"
Hvis det kommer fra vandet, så kommer det nok først når den lukker !
Motorventil ville nok løse det !
Jeg vil ikke tro det har noget med anlægstrykket, men måske pumpetrykket
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 16 maj 2012 23:03
Jeg har selv haft magnetventiler i mit system. De gjorde det samme. Motorventiler løser det problem. Og så er motorventiler jo meget billigere at have i drift, sådan en magnetventil gør ikke arbejdet gratis
/John
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 17 maj 2012 05:06
Hejsa tak for svarene, havde ikke problemet da jeg kørte med åben ekspansion! Må ha købe en 2 vejs motor ventil og montere den. Ang strøm så bruger den 10 watt når den er aktiv, og det er den jo kun så længe den varmer VVB op.
willysjeep
Areal: 260
Brændsel: træ
Indlæg af willysjeep » 18 maj 2012 12:50
Så har jeg sgu fundet fejlen, og det var sgu
LUFT i mine rør........
Så nu køre det bare... 8)
Skovløber
Areal: 176
Indlæg af Skovløber » 18 maj 2012 22:26
Der kan man bare se, det der luft er sku en god ting at ha...
