Køb af pillefyr / Hjælp
Hvilket pillefyr bør jeg vælge?
Scotte Black Star kedel 10kW
4
16%
Scotte Black Star kedel 16kW
19
76%
Woody Black star kedel 10kW
1
4%
Woody Black star kedel 16kW
0
Ingen stemmer
Bio 18
1
4%
Afgivne stemmer: 25
Sahlin
Tilmeldt: 22 apr 2012 11:04
Mit fyr: Woody BlackStar 16Kw
Brændsel: Pille
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Nordjylland / Aalborg
Indlæg af Sahlin » 22 apr 2012 12:29
Hej :)
Jeg er så heldig at jeg har købt en landejendom sammen med min kæreste, oppe omkring Aalborg.
Det skal siges, at jeg absolut intet ved omkring fyr/kedler/snegle osv. osv. osv., men at jeg ved at det nuværende gamle lort skal skiftes ud. det nuværende er et ældre oliefyr som er lavet om til at sluge piller. Det er ikke specielt økonomisk eller for den sags skyld praktisk eller stabilt.
Er lidt i tvivl om hvor mange kw jeg skal gå efter, men det drejer sig om ca. 170kvm og det er isoleret som sådan en landejendom nu er, ikke specielt godt.
Pris og kvalitet hænger unægteligt sammen og jeg skulle gerne have noget i mellem-prisklassen.
Følgende modeller er jeg kommet frem til:
Scotte Black Star kedel 10-16kW
- her er jeg i tvivl om hvilket af de forskellige anlæg man bør gå efter og om de er fint fungerende.
Woody Black star kedel 10-16kW
- Forskel fra Scotte udover der muligvis skulle være en chip forbedring i dette?
Andre alternativer til disse to pillefyr må meget gerne noteres til mig. Skulle der være nogen herinde som kan anbefale et firma eller lignende, så er det også meget velkommen :-)
Det skal igen noteres, at det er en landejendom i Nordjylland, Aalborg
- Status er nok, at jeg er kommet frem til at man får mest for pengene ved at vælge Scotte.
Er lidt i tvivl omkring hvilken størrelse anlæg man bør gå efter, men er nok måske kommet frem til 16kW? - Det kunne være der skulle bygges til engang.
Er blevet anbefalet at se på en Bio 18 - Er dette helt dumt sammenlignet med Scotte?
Jeg er helt blank på området og håber at nogen kan gøre et forsøg på at svare på nogle af mine mange mange spørgsmål. :-)
Fortsat god dag!
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 22 apr 2012 12:58
Drop ideen med sådan en bio 18. Det er noget forældet halløj på støbejernskedel og med umådeligt dårlig virkningsgrad. Hvis det er skal være den billige ende, så kig i stedet på en Biomax 16. Alternativt er der også Ekoheat pillefyr at overveje, men det er en tand dyrere end Biomax, men penge givet godt ud.
Men altså, der er så uendeligt mange tråde om emnet. Dem burde du jo prøve at kigge i først.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 22 apr 2012 13:02
Scotte 16 kw er et godt valg når huset er isoleret som de er,
og du senere bygger til.
Scotten er en pladejerns kedel med en god virkningsgrad,
bio18 er en støbejerns kedel med en ringe virkningsgrad, og er kringlet at rengøre.
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 22 apr 2012 13:14
Ok, tusind tak for svar.
Tom_AT: Jeg har virkelig set mange tråde igennem angående disse anlæg, men tænkte at jeg havde brug for noget mere konkret i forhold til netop mine behov. Du skal have tak for information ang. Bio 18, den er allerede ude af min bevidsthed.
Michael: Det lyder rigtig godt at du også mener at det kunne være et rigtigt valg. - Kan se at du er montør hos Nordjysk-Bioenergi. Kan/Må du anbefale nogle forhandlere/montører til et sådan anlæg? Også ligeså meget om du kender til nogen der kører nogle konkrete tilbud eller andet heroppe nord på.
Jeg kan godt se at jeg skal sætte mig lidt ind i alt det ekstraudstyr der fåes til Scotte modellen.
Shuntventil
Eltænder for Woody/Scotte brænder
Energisparepumpe (4W)
Trækstabilisator
Ekspansionsbeholder.
Silo-størrelse
Trådløs rumtermostat (NBE)
Snegl-størrelse?
Interface - det er vel til at få den optimale forbrænding via pc?
Overkogningssikring?
Man kan forhåbelig købe et monteringskit, hvor alle nødvendige ting medfølger. - det er jo en hel jungle!
Indlæg af pille bruger » 22 apr 2012 13:38
Ja der er meget ekstra udstyr til en Scotte.
Du har til start kun brug for shunt - overkog sikring og trækstabilisator.
Resten kan du se om du har brug for når fyret kører,
og så montere det senere.
Forhandlere kan du finde her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/forhan ... liste.html
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 22 apr 2012 13:58
Ok! Tak for det - det gør det lidt nemmere når man er ny.
Kan man kort forklare mig lidt omkring brugen af et Scotte-fyr i sommermånederne.
Altså, man kan vel varme vand til dagligt forbrug i en husstand? - Så vidt jeg kan forstå er det netop det Shunt-ventilen sørger for?
Der er pt. installeret sådan en el-vandvarme-ting kombineret med den gamle kedel. - Den nuværende kedel fungerer meget ustabilt i forårs månederne, har jeg ladet mig fortælle.
Indlæg af pille bruger » 22 apr 2012 14:25
Scotten har en varmt vands prioriterings funktion.
Når man taster en temperatur ind i styringen starter fyret op og laver varmt vand,
og slukker når vandet er varmt.
Det kan monteres med 2 eller 3 vejs ventil og en temperatur føler i beholderen.
Der er også ur styring indbygget så der er mange muligheder for styring af fyret.
Den elopvarmning af varmt vands beholderen du har nu, kan du så bruge til nødløsning.
Det er billigere at varme vandet op med piller, end el.
Shunten skal kun regulere det vand der sendes ind i bunden af kedlen (ca 45 gr.)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 22 apr 2012 14:27
pille bruger » 22 Apr 2012, 13:38 skrev:Ja der er meget ekstra udstyr til en Scotte.
Det undrer nu alligevel lidt at du slet ikke har kigget på Ekoheat. Det er nu også ganske interessant.
Sahlin
Brændsel: Pille
Indlæg af Sahlin » 22 apr 2012 14:32
Ok. Det var meget præcist forklaret, så nu er jeg med tror jeg.
Sahlin
Brændsel: Pille
Jeg ser på Ekoheat med det samme. Tak
