Hvor mange kabler skal der trækkes?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 22 apr 2012 22:32
Er det rigtigt forstået, at der kun skal være et kraftkabel på 5X2.5 imellem teknikken og elmåleren?
Med hensyn til varmen, så plejer der faktisk ikke at være specielt varmt på mit loft, så det går nok.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 23 apr 2012 07:57
Det er nok - Men det ville måske være rart at kunne følge med på afstand, så f.eks et rør til et netværkskabel ville være smart.
Og så har du vel selv læst diskussionen omkring om det skal være 2,5mm2 eller mere - kommer meget an på længden, og hvor meget el du har brug for.
Nu skriver du kraft kabel - det skal self. være et installations kabel.
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Indlæg af Bjarne B. » 23 apr 2012 08:54
Det var selvfølgelig et instalationskabel jeg mente. Med hensyn til netværkskabel, vil jeg så kunne koble det på den bærbare, der skal være til pillefyret?
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 23 apr 2012 09:37
Bjarne B. » 23 Apr 2012, 08:54 skrev:Det var selvfølgelig et instalationskabel jeg mente. Med hensyn til netværkskabel, vil jeg så kunne koble det på den bærbare, der skal være til pillefyret?
Det kan kobles på en ruter eller direkte til en pc - Der er vist mange forskellig muligheder - vigtigst er bare at du kan trække kablet.
