Forklaring på ny strømmåler
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen » 21 apr 2012 07:45
Har gået tallene lidt efter.
Hvis vi skal finde husets forbrug, må den hedde noget med:
Produktion (fra Solcellerne) fra sidste aflæsning Minus Energi eksport fra sidste aflæsning Plus Energi Import fra sidste aflæsning.
Dette tal skal divideres med periodens længde i dage for at få husets forbrug pr. dag i perioden.
For vores vedkommende bliver det:
386 - 284 + 196 = 298 / 16 = 18,6 kwh pr. dag
(Vi kunne nok godt have nøjes med Total tallet fra måleren på huset Minus totaltallet fra sidste aflæsning - i vores tilfælde 88 kwh. Vi skal bare sørge for at holde styr på fortegnene hvis produktionen pludselig er mindre end forbruget :D )
Jeg tror dog at jeg kommer til at aflæse målerens Energi import og Energi Eksport, og trække sidste aflæsning fra og skrive antal dage samt anlæggets produktion i de dage - så bør jeg altid kunne beregne husets forbrug i den periode.
Damn - det er for tidligt på dagen til det her talsjov! :twisted:
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 21 apr 2012 09:22
poul efterlønner » 20 Apr 2012, 23:59 skrev:Jeg vil gerne prøve at forklare,
Du kan ikke se hvad du bruger. Du kan se hvad du sælger, og hvad du køber. :(
Det strøm du bruger mens du producerer kommer ikke gennem måleren. icon_cheesygrin.gif
MEN: hvis du producerer 3 kw, fordeles det på 3 faser, = 1 kw pr fase, hvis du så har en vvb der bruger 2 kw fra 1 fase, så sælger du 2 kw (på 2 faser) mens du køber 1 kw (på den 3. fase)
Jeg tror det er samme måler som jeg har, oppe for oven i display er der 3 små pile (for hver fase) hvis de peger til højre køber du strøm, hvis de peger til venstre sælger du strøm.
Og så har jeg forøvrigt ikke en s... forstand på det. Har bare prøvet at finde ud af hvordan mit eget virker. :shock:
Det var en s.... god forklaring Poul, tak for det :great:
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 21 apr 2012 19:53
http://www.elonlinesalg.dk/bimaaler-maaler/
Køb en bimåler og få den sat ind på den gruppe din inverter er sat på. Så kan du se din produktion, hvis du ikke stoler på din inverter.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 21 apr 2012 21:43
Hvis du køber en bimåler, kan du også sætte den ind, så den viser alt forbrug i huset.
Kan formodentlig købes hos dit elselskab, jeg ved der er en del med jordvarme der bruger dem, for at se forbruget til varme. Mener at have hørt priser på ca. 600 (for en brugt digitalmåler)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 21 apr 2012 21:47
Jeg købte sådan en Kamstrup 382 til at holde øje med forbruget på mit ventilationsanlæg.
Den kan jo bare sættes ind mellem inverter og din installation, og derved logge den producerede el
http://www.seshoppen.dk/Shop/info.htm?a ... 0000000000
/John
