rense låse...
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
rense låse...
Indlæg af klinten » 19 apr 2012 23:02
WD40 består primært af petroleum og smører af lort ift. andre produkter. Hold dig fra det hvis du kan.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
rense låse...
Indlæg af mick n » 20 apr 2012 07:42
ruko laver en låse spary som også kan bruges
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
rense låse...
Indlæg af Flammen » 20 apr 2012 08:19
mick n » 19 Apr 2012, 21:36 skrev:ja til at smøre den bagefter
hahaha. WD40`s smøreevne er tæt på 0. det er en god fugtfortrænger og har en udsevanelig god krybeevne.
@ Zarge
den nemmeste test af din ultralydsrenser er af fylde den 3/4 med vand og tænde den. stik så et stykke alufolie (stanoil) i vandet i kort tid. hold derefter alufolien op med noget lys, og den skal være perforeret (kan se lys igennem det) så er den helt ok.
de prisbillige ultralydsrensere har ikke indbygget varmeelement, så der skal man huske at bruge varmt vand (60-70gr) og en god skvat cillit bang (den til fedt og kalk) det spiller max
den optimale smørring af låsene har jeg ikke et noget specielt bud på.
var det hængelåse og postkasse som havde tendens til at fryse om vinteren, plejer jeg at bruge ren kølevæske som smørremiddel. det indeholder faktisk smørre og korrosionsmiddel, og sikre mod fastfrysning.
er du sikker på det ikke er toppen af tænderne på nøglen som er skarpe, og derfor bider i låsecylinderen? det kan løses ved at polerer nøglerne på en roterende messingbørste
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
rense låse...
Indlæg af Zarge » 20 apr 2012 08:41
"@ Zarge
den nemmeste test af din ultralydsrenser er af fylde den 3/4 med vand og tænde den. stik så et stykke alufolie (stanoil) i vandet i kort tid. hold derefter alufolien op med noget lys, og den skal være perforeret (kan se lys igennem det) så er den helt ok."
Se det var smart, det vil jeg lige prøve når jeg får den gravet frem... havde helt glemt at den for tiden er "muret inde" bag en støvvæg, da jeg er ved at banke et hul til en terassedør i det rum hvor den står... :oops:
"de prisbillige ultralydsrensere har ikke indbygget varmeelement, så der skal man huske at bruge varmt vand (60-70gr) og en god skvat cillit bang (den til fedt og kalk) det spiller max"
Ok, plejer også at bruge varmt vand, og så bare et par dråber opvaskemiddel... måske man skulle prøve cillit bang... icon_cheesygrin.gif
"er du sikker på det ikke er toppen af tænderne på nøglen som er skarpe, og derfor bider i låsecylinderen? det kan løses ved at polerer nøglerne på en roterende messingbørste"
Jeps, der er nemlig ingen tænder... Det er det man kalder en "dimple key" altså små huller i nøglen istedet for tænder... Det gir jo naturligvis nok samme modstand, men er nok ikke klogt at jage en fil ind i låsen for et "glatte ud"... :blink:
NÅ, jeg regner med at prøve min lille ultralyds dimmmer, når jeg altså kan komme til den, og så vil jeg ha fremskaffet noget låseolie, (helst kabas originale, den må da være go nok...) Ellers ruko hvis jeg ikke kan finde andet...
Men mange tak for svarene, sig endelig til hvis I har flere ideer.... :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
rense låse...
Indlæg af Zarge » 29 apr 2012 21:23
Lige en lille opfølgning...
Satte min pension i en flaske kaba cleaner (føj det er dyre dråber...) Men indrømmet, det gør sgu underværker!
Låsene går næsten som nye nu... Dog kan jeg mærke "støv" på nøglen når den bliver hevet ud igen, så jeg har lige smidt dem i ultralydsrenseren... Prøvede med et stykke folie for at teste renseren som tidligere foreslået, og den slår hul der hvor det har været "bukket/krøllet" og hele stykket ser godt gennemgnasket ud, men dog ikke huller over det hele...
Nu vel, har som sagt lige smidt låsene i, sammen med et skud cillid bang anti fedt... Og vandet ligner nærmest mælk... Prøvede at ta et par billeder, men det er sgu ikke nemt at se hvad de forestille... Så et eller andet kommer der da ud... Min plan er så at gi dem et par ture, dernest et par i rent vand med et squis afspændingsmiddel, efterfulgt af en halvtime i ovnen for at tøre dem. Og så en omgang med min fine nye olie til slut... Så må vi se...
(Og jo, billederne er faktisk i fokus, dog taget med mobilen... ;-)
EDIT Billeder tilføjet
Zarge
Areal: 2*132m2
rense låse...
Indlæg af Zarge » 02 maj 2012 20:59
Forresten... Var på Ruko kursus idag... Der blev snak om WD40... Han sagde at hvis de fik en lås ind på reklamation af en højere klasse (Garant eller lignende) som lugtede af WD40 når den blev åbnet, så ville den som udgangspunkt ryge lige retur igen... Det var deres mening om WD40 i nyere låse typer... ;-)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
rense låse...
Indlæg af Jobak » 02 maj 2012 22:44
Zarge » 02 May 2012, 20:59 skrev:Forresten... Var på Ruko kursus idag... Der blev snak om WD40... Han sagde at hvis de fik en lås ind på reklamation af en højere klasse (Garant eller lignende) som lugtede af WD40 når den blev åbnet, så ville den som udgangspunkt ryge lige retur igen... Det var deres mening om WD40 i nyere låse typer... ;-)
Med venlig hilsen
Jobak
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
rense låse...
Indlæg af Jensen8700 » 02 maj 2012 23:01
Men hvad anbefalede de så at bruge til at vedligeholde sine låse med?
Zarge
Areal: 2*132m2
rense låse...
Indlæg af Zarge » 03 maj 2012 11:45
De anbefaler naturligvis deres egen låseolie... ;-)
Hvor meget der er om snakken ved jeg ikke, men låsene idag (særlig de mere sikre modeller) er bygget med så små tolerancer så de kræver mere vedligeholdelse end vi har været vant til førhen, og er blevet mere kresne overfor hvad vi pøser i dem...
Og som jeg har skrevet længere oppe, så er det sidste gang jeg har puttet andet end låsefabrikantens egen olie/smøremiddel i mine låse... Jeg gider simpelhen ikke resikere noget bøvl, det koster småremidlet sgu for lidt i forhold til låsene til, men det er jo naturligvis op til enhver hvad de vælger... ;-)
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
rense låse...
Indlæg af wan43962 » 03 maj 2012 14:21
Jeg bruger ruko låseolie. Det er en kombi smøre og rens på spray. Mine låse er ruko garant 10.
Tilbage til "Huset"
